建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材外墙干挂技术分析
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
简介:  一、概述   (一)工程实例及外墙干挂情况: 微晶石石材机械石材养护马赛克板岩墓碑施工难度。本工程由福建省建筑设计研究院设计、中建七局三公司承建。   (二)质量要求:   影响石材干 ...
  一、概述
  (一)工程实例及外墙干挂情况:
  福州市中级人民法院审判大楼是福州市重点建设项目,位于福州市金山新区闽江大道西侧,地下一层,地上七层,建筑高度36.4m,建筑而积37760平方米。外墙设计采用优质天然石材作为装饰而,石材干挂面积达15585平方米,干挂高度36.4m。大楼外墙除部分窗口采用玻璃幕墙外全部为干挂石材幕墙,尤其正立面矗立着16根高大石材干挂装饰空心柱,后衬深蓝色玻璃幕墙,正门廊及两侧门墩装点幅石材浮雕,与门廊正中的巨大国徽标志交相辉映,突显大楼的雄伟和威仪。为增加装饰效果,外墙干挂设计选取干挂分格单元大(单块石材规格最大可达1300X1000X35)细部节点复杂,立面线条多,转折交叉部分多,增加了花岗石大理石石雕砂岩文化石人造石墓碑机械养护荒料-->微晶石石材机械石材养护马赛克板岩墓碑施工难度。本工程由福建省建筑设计研究院设计、中建七局三公司承建。
  (二)质量要求:
  影响石材干挂质量的主要因素有以下几个方面。
  1、骨架安装牢固,骨架表面平整度控制得当,并做好防腐、防锈及避雷接地处理。
  2、干挂大理石面层与骨架安装牢固;粘贴材料、干挂配件符合设计要求;钢配件做好防锈、防腐处理。
  3、石材表面清净、平整;拼花正确,纹理清晰,颜色均匀一致;非整板部位安装适宜,阴角处石板压向正确,并做好石材轻微破损的修补上作。
  4、缝格均匀,花岗石大理石石雕砂岩文化石人造石墓碑机械养护荒料-->微晶石石材机械石材养护马赛克板岩墓碑板缝通顺,接缝嵌塞密实、宽窄一致。
  5、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,滴水线顺直、流水坡向正确,清晰美观。
  二、施上过程质量控制
  (一)施工工艺流程
  1、石材的选择:墙面分格放线-排样-挑选石材-加工、编号
  2、干挂工艺流程:外墙面基层处理-墙面分格放线-钢骨架加上、编号-钢骨架安装固定-检查调整验收骨架平整度及牢固性-石材干挂样板制作-大面积干挂石材-石材表面清理-嵌填密封条及密封胶-装饰面清洗-验收中国石材网上行情及采购服务平台。
  (二)施工方法
  1、饰面石材的准备:石材色差是石材干挂外观效果的最主要影响因素之一。而引起石材色差的因素又是什么呢?
  (1)取材矿脉不同。不同的矿脉其开采出来的石材表而是肯定存在色差的,这也是产生石材色差产生的最重要的因素。
  (2)石材切割面不同。石矿开采出来以后,如果切割面不同容易造成单块石材表面出现阴阳面现象,又或者同一石矿切割出来的两片石材面板颇色是有区别的。花岗石大理石石雕砂岩文化石人造石墓碑机械养护荒料-->微晶石石材机械石材养护马赛克板岩墓碑
  (3)石材切割时间不同。同一矿石切割的石材因切割时间不同,其表面颇色也会产生一定的差别,不过这种色差可以随时间推移而趋于相同。中国石材网上行情及采购服务平台
  综合以上原因,在挑选石材供应商时候就应事前进行评估。不过无论如何,石材表面细微色差还是存在的。我们的做法是选择较有实力的供应商,保证供应的石材能出自同一矿脉,大部分石材由生产厂家直接加工成型。现场根据外墙分格放线来划分干挂区.域,石材到达现场后首先进行排样,确定石材安装位置后编号待用,提前将存在细微色差的石材尽量安排于阴角等不影响整体外观的位置上。
  2、外墙基层处理及分格放样
  (1)基层处理:基层处理一般为找到并清理外墙预埋钢板,并检查预埋钢板位置是否正确。对发现预埋件偏移的要进行补强施工,现场我们采用后置锚栓钢板来补强,安装完成后经过抗拉拔试验验收合格方可进入下道工序。花岗石大理石石雕砂岩文化石人造石墓碑机械养护荒料-->微晶石石材机械石材养护马赛克板岩墓碑
  (2)分格放线:放线工作是后面龙骨安装的依据,因此我们专门编制了一套放线方案,并且建立了完善的复核制度。
  a、横向控制线:用水准仪引测士0.000m标高线作为主基准线,然后以楼层为单位设置横向基准线。横向分格由外墙顶而开始,以两片板材干挂高度值作为分格单位由上而下进行,并利用每层的基准线进行微调,消除误差。
  b、纵向控制线:首先应对原结构偏差进行了一次系统测量,分析了实际尺寸和设计尺寸的偏差值,如果现场实际尺寸偏差比较小,只要通过合理的分格便可以消除误差,反之就需要对结构进行处理。中国石材网上行情及采购服务平台
  用经纬仪在建筑外墙上按每隔20m设置一道纵向基准线。根据分格尺寸(两片板材干挂宽度值为单位)对建筑外墙而进行纵向分格,用铅垂引线,并测量上下点与基准线之间的距离,纠正偏差后弹线。纵向控制线和横向控制线构成了我们放线的平面控制网。
  3、龙骨安装质量控制
  龙骨安装质量直接影响到石材的干挂效果。龙骨安装不牢固容易产生安全隐患。
