建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实用省钱是第一 小编教你好马桶如何来选购
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
简介:  家里要装修了,最头疼的就是不懂家装知识,导致选错产品,后患无穷呀!!特别是选马桶,平时用的频率几乎是最高的,当然希望能选到舒服又环保节净的马桶了。但挑选马桶可是大有学问啊,大家可不要一味相信贵的就是 ...
  家里要装修了,最头疼的就是不懂家装知识,导致选错产品,“后患无穷”呀!!特别是选马桶,平时用的频率几乎是最高的,当然希望能选到舒服又环保节净的马桶了。但挑选马桶可是大有学问啊,大家可不要一味相信“贵的就是最好的”,自己买的时候一定要多看,多试,多比较!根据小P走访家居市场的多年经验,等小P传授几招入门小知识给大家吧!
  第一,在挑选的时候,可以用手轻轻敲击马桶外壁,如出现声音沙哑,不够清脆响亮,那这个马桶很可能会有内裂,或者马桶本身没有烧熟。
  第二,一个马桶好不好,关键要看它的陶瓷质量如何,好的陶瓷表面是均匀润滑、色泽柔和的,最好挑选高致密超平滑的玉晶釉马桶,耐磨耐腐蚀,吸水率小,自洁和去污特性强,保障健康生活环境。用手轻轻抚摸马桶的表面,釉面和坯体的手感细腻,表明马桶的质量好;中低档次的马桶,其表面的釉面粗糙,颜色暗淡,在灯光的照射下会发现有小孔。
  第三,要注意检查返水弯道和水箱,要选择釉面的,这样不容易藏污,方便清洗。在挑选的时候,还要用手伸进坐便器的污口处,触摸一下内部是否光滑。好的马桶不会忽略这两个细节之处,可以参考一下鹰卫浴life?丽超节水马桶。
  第四,选择可拆洗的马桶,因为你以后一定会为清洗马桶而烦恼。市面上有快拆装技术的马桶出售,不需要专业人士,你在家也可以轻松拆装,清洗卫生死角,而且还有脲醛材质的盖板,可以降解,环保节净!
  第五,测试马桶管道冲水效果。一般情况下,在购买马桶前都要先试冲水。一般三次冲水,马桶平均至少要能够将五个注水的乒乓球冲出,市面上有些马桶可以只用4.5升水,一次性把100个小球全部冲出。此外在冲水的时候注意留意它的噪音分贝,一些优化的冲水系统,能将噪音分贝控制在低于50分贝的范围,对于有宝宝的家庭非常适用。
  以上几点,准备要家装的朋友要多留意了,选择一个适合你的马桶才是明智的,在选购的同时也可考虑卫浴间面积、设计、以及适用者的习惯问题。
