建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家教你选购地板:实木复合地板优劣谈
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
简介:  目前,市场上销售的 实木复合地板 可分为三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类,其优缺点可按以下几方面区分:   (1)规格厚度:实木复合地板表层的厚度决定其使用寿命,表层板材越厚,耐磨损的时 ...
  目前,市场上销售的实木复合地板可分为三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类,其优缺点可按以下几方面区分:
  (1)规格厚度:实木复合地板表层的厚度决定其使用寿命,表层板材越厚,耐磨损的时间就长,欧洲实木复合地板的表层厚度一般要求到4毫米以上。
  (2)材质:实木复合地板分为表、芯、底三层。表层为耐磨层,应选择质地坚硬、纹理美观的品种。芯层和底层为平衡缓冲层,应选用质地软、弹性好的品种,但最关键的一点是,芯层底层的品种应一致,否则很难保证地板的结构相结稳定。
  (3)加工精度:实木复合地板的最大优点,是加工精度高,因此,选择实木复合地板时,一定要仔细观察地板的拼接是否严密,而且两相邻板应无明显高低差。
  (4)表面漆膜:高档次的实木复合地板,应采用高级UV亚光漆,这种漆是经过紫外光固化的,其耐磨性能非常好,一般家庭使用不必打蜡维护,使用十几年不需上漆。另外一个关键指标是亚光度,地板的光亮程度应首先考虑柔和、典雅,对视觉无刺激。
  (5)胶料:众所周知,实木复合地板即三层或多层木,经涂胶热压而成,胶粘剂一般都采用脲醛树脂,因此势必存在一定量的甲醛,生产过程中,高档次的环保实木复合地板,必须使用低甲醛含量的胶料,才能保证产品的环保指标。
