建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地板提示:干燥天气地板也要勤“补水”
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
简介:   地板补水小贴士   1.保持地板干燥、清洁,若家中空气干燥,拖布可湿一些或在暖气上放一盆水或用加湿器增湿。   2.尽量避免阳光暴晒,以免表面提前老化、开裂。   3.局部板面不慎沾染污 ...
  地板“补水”小贴士
  3.局部板面不慎沾染污迹应及时清除,若有油污,可用抹布蘸温水再取少量洗衣粉擦洗,若是药物或颜料,必须在污迹渗入木质表层以前加以清除。
  4.地板尽量避免与水长时间接触,特别是不能与热水接触,因此,一旦有热水撒在地板上,要及时擦干。
  5.最好每三个月打一次蜡,打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。虽然不打蜡也可,但经常打蜡,可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。
  6.避免尖锐器物划伤地面,不要在地板上扔烟头或直接放置太重的东西,尽量避免拖动沉重的家具。
  近期,气温持续走低,气候也干燥起来,肌肤保养需要适时补水,木地板在冬季同样也需要“补水”和“锁水”。
  小心地板“细纹”
  冬季,人们的脸上容易出现细纹,地板也一样。实木地板对装修技术的要求比较高,安装不好干燥时就会开裂,而潮湿时又会起撬。地板端头出现裂纹是由于地板含水率与使用环境平衡含水率相差较大或地板的实际含水率高于使用环境的平衡含水率,使地板端头的水分流失过快、急剧收缩产生的应力所致的端头裂纹。
  如果环境干燥、木材产生干缩,那翘曲、扭曲现象可能同时发生。究其原因,使用环境因素首当其冲,使用环境指标“超标”,如温度过高、环境干燥、空气相对湿度在30%以下,将导致地板水分流失、干缩,形成明显缝隙,并在局部形成单板翘曲等现象。另外一大因素是地板原料的自身原因,木材的特殊构造、选材等因素,可造成木材含水率变化后干缩并扭曲,形成明显缝隙。而地板生产质量因素也很重要,生产过程对地板含水率的控制起着决定性的作用,含水率超标,地板在铺装后水分流失形成缝隙。值得一提的是地板产品规格方面的因素,单板规格越宽,在含水率变化后,尤其是干缩后产生的缝隙就越大。
  选择产品应因地制宜
  从生产的角度出发,地板间缝隙的大小与地板所用木材的干缩系数、地板含水率、使用环境平衡含水率及地板的宽度密切相关。木材的干缩系数越大,随着含水率变化变形的几率就越大,加工难度也就越大。此时,产品质量和服务质量的优劣显得格外重要,因此只有技术过关的企业,其干缩系数较大的木材品质才有保证。
  此外,据琶洲吉盛伟邦富林地板的店员介绍,装修选取地板时,要根据家中周边的环境来选取,假如近河边的,湿气较重,则对应选取相应的木板。店员还提醒说,冬天天气寒冷干燥,天然木到冬天会有很好的阻冷作用,但因为天然木的木纤维结构,到了一年四季会有个湿胀干缩的过程,在冬天空气干燥时候可以在房间内放一个加湿器或在拖地的时候,用较湿的拖把拖地,这样可以保证地板干湿度的同时,也可调节室内的干湿度,给你营造一个温暖舒适的生活环境。
