建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材市场鱼龙混杂 巧购优质石材学问大
2011-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
简介:   应该留意优质石材看表面   自然石材的优劣取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面,不含太多的杂色,布色平均,没有忽淡忽浓的情况,而质次的石材经加工后会有良多无法弥盖的‘缺陷‘,所以说, ...
  应该留意优质石材看表面
  自然石材的优劣取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面,不含太多的杂色,布色平均,没有忽淡忽浓的情况,而质次的石材经加工后会有良多无法弥盖的‘缺陷‘,所以说,石材表面的花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。假如加工技术和工艺不外关,加工后的成品就会泛起翘曲、凹陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹、色线、坑窝等现象,这样的石材当然算不上‘上品‘。
  据专门销售入口石材的人士先容,优质的自然石材,应该是板材切割边整洁无缺角,面光洁、亮度高,用手摸没有粗拙感。
  地面装修避免‘天昏地暗‘
  家庭装修使用石材,不要把家弄得‘天昏地暗‘,应该选择那些浅颜色的石材作为地面装饰材料,能给人一种温馨、安静的感觉,而且还有扩充地面面积的效果。
  从品种上说,应尽量选择那些耐磨、耐酸碱的大理石类和花岗石类石材。从价格上来看,产量大的浅色花岗石系列比较便宜,适合一般收入家庭选购,更换损坏的部门也好配料。从板材规格上来说,地面应尽量选择花岗石薄板(8~12毫米)的,这主要是考虑地面的强度和房屋承重两方面因素。
  台面颜色要耐脏
  石材装饰用品进入家庭,更多的是制成各类家具的台面,这就要考虑到污染题目,因而要选择颜色深一些的石材,像绿、蓝、红色系列的大理石、花岗石均可,大理石中那些带有大花纹的品种,装饰效果会更好些。
  厨房的操纵台面如需用石材,应选择厚板25毫米的,最好使用花岗岩。由于花岗石在厨房过多的酸、碱环境中,能经久耐用又不失色泽,并有相称高的强度。
  铺装保养有一套
  由于装饰石材是自然产品,每一块板材的花纹、光彩特征都不一样,必需通过拼花(色),使花纹、光彩逐步延伸、过渡,才能做到整体色彩上的调和。拼好花色后,应立刻进行编号,以便安装时按号就位。编号可用粘贴签条或用木材蜡笔挺接写在板面上,但切忌使用液体彩笔在石板面上涂写记号,否则的话,有色液体渗透石材中,会留下擦不掉的痕迹。
  安装时,先将地面用净水泥浆涂抹一层,然后用1:2.5的水泥砂浆做底层,并夯实校平,再浇上净水泥浆后把石材贴实。水泥砂浆基层的厚度最好不薄于20毫米,在铺好石材后8小时内不要有人走动或压重物等,以免产生空壳或高低不平。同时必需留意的是,某些入口石材背面贴有塑料网络,其中的片状网络在安装前必需撕掉。
