建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
工艺壁纸需要平民价 家装主流趋势非壁纸莫属
2011-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
简介:   乳胶 漆 价格看似略胜一筹,长期投资成本相当   目前, 壁纸 已经被广泛应用于公寓和公共场合的装修中,但其工艺的不断更新以及与时尚紧密结合的特性逐步受到普通消费者的关注。只是,碍于壁纸的价格 ...
  乳胶漆价格看似略胜一筹,长期投资成本相当
  目前,壁纸已经被广泛应用于公寓和公共场合的装修中,但其工艺的不断更新以及与时尚紧密结合的特性逐步受到普通消费者的关注。只是,碍于壁纸的价格,仍有普通消费者对其望而却步。
  很多消费者认为刷漆是墙面处理中最实惠的方式。因为它价格低廉,一卷中档壁纸的价格大约在100~200元,按小卷壁纸做5平方米墙面算,100平方米的房子做下来得花0.6万~1.2万元。而100平方米房子使用中档乳胶漆(含辅料和人工费)则不会超过5000元。对此,业内人士称,壁纸正常使用时间是7-8年。乳胶漆则需要2-3年重新涂刷一遍,尤其是门框边儿人手碰触比较多,乳胶漆更容易脏,但壁纸却容易擦洗。从长远来看,两者投入的成本相当。
  八成家庭用于局部装修,业内人士均看好市场
  笔者采访多家壁纸销售商了解到,壁纸的材质分为pvc、纸质、布艺、金属混合等,其中90%以上民用壁纸为pvc材质。目前,国内壁纸消费群体正从高档公寓、别墅,逐步扩大到普通住宅,市场份额能达到两成左右,其中,80%以上的消费者将壁纸用于局部装饰。
  “目前国内消费群体正在扩大,我们越来越看好壁纸的市场。”这是许多壁纸销售商的心里话。而据权威数据显示:2005年中国壁纸的总消费需求为3600万卷,按照以往每年13%左右的增幅,而到了2007年底这个数字就被刷新为4200万卷。
  另外,业内专家表示,壁纸使用率最高的是日本和韩国,90%以上的室内墙体都被壁纸所覆盖。而在欧美发达国家,壁纸的使用率也在50%-60%以上。但在中国,壁纸作为内墙装饰材料的使用率算是比较低的,仅为2%-3%,这无疑说明中国存在着巨大的市场潜力。
  工艺助推壁纸走入百姓家,广泛推广还需平民价
  壁纸的优势在于图案丰富多彩,品味时尚华丽。不管是时尚还是典雅、田园,几乎所有流行的居室风格壁纸都可以轻松营造。相反,乳胶漆则更多被局限于简约风格的家居装修中。从工艺上来讲,壁纸已经告别了90年代初的发泡工艺,而采用更为环保的造纸工艺。
  而在施工工艺上,乳胶漆的甲醛释放问题一直是困扰消费者的一大问题,壁纸更为环保这点也是不置可否的。当人们的生活质量不断提高的同时,对环保标准也在逐步提升,于是,更多的消费者也将目光转而投向了壁纸。
  同时,消费者也指出,壁纸如果要想走入平民家,还需有“平民价”,普通国内壁纸在20-50元每平米,进口壁纸则要上百元。这样的价格让普通老百姓还是不太容易接受。对此,业内人士是这样看的:“壁纸在消费者中的普及程度与其价格是互为影响的。”如果消费的人多了,那么壁纸的价格自然就降下来了。现在消费者买个1-2卷,小量生产自然成本下不来。
  壁纸如今的发展势头渐猛,更有说壁纸商不计成本提高工艺“血拼”乳胶漆,欲夺回失地。诚然如今的壁纸已和当天不可同日而语,定位高档的壁纸逐渐从小众化转战大众消费市场。消费者接受程度与销售价格降低是可以相互影响的,但具体谁影响谁要看谁先低头。
  掌握墙纸墙布保养小窍门,让家里的墙壁光鲜亮丽
  按常规,乳胶漆的素面极其容易脏,擦洗的过程对墙面不可能没有影响,一般这种墙面的使用寿命在5―10年左右。而墙纸墙布则不然,维护保养的好可保持10―15年没问题。所以,墙纸和墙布的维护和保养是关键。
  1、施工时,应选择在空气相对湿度在85%以下,温度不应有剧烈变化之季节,坚决要避免在潮湿的季节和潮湿的墙面上施工。
  2、施工时,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入。刚贴上墙面的墙纸,禁止大风猛吹,会影响其粘接牢度极其表面工程。
  3、粘贴墙纸墙布时溢流出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕,要处理干净。这是施工人员或监督人员一定要仔细和认真的查看。施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
  4、发泡墙纸墙布容易积灰,影响美观和整洁,每隔3―6个月清扫一次。用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗,注意不要将水渗进接缝处。
  5、平时注意防止硬物撞击和摩擦墙面。若干时间后,对有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
  喜欢壁纸的人经常会有这样一份担心:壁纸是否会卷边?是不是所有的壁纸都会卷边呢?其实并不是所有的壁纸都会卷边,要看所选的壁纸材质而定。
  壁纸的材质主要分为两大类:PVC材料和纯纸材料的壁纸。一般情况下,PVC材料的壁纸比较容易卷边。因为它是分层的,纸基由于各种原因,在粘贴到墙上后会部分膨胀,而纸面的PVC材料不会因水而膨胀,于是,纸基向外膨胀而纸面不同时膨胀,因此就容易引起卷边。
  纯天然材料的加强木浆和木纤维壁纸,其纸面和纸基都是由木材和木纤维组成,其随水和温度的变化一致,而且这种材质的壁纸透气性能也相当好,能将墙体和施工过程中的水分自然地排到外面而燥,因此不容易卷边,而且也不会因为天气潮湿而产生气泡和霉变。
