建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
花岗岩可成致癌杀手 家居装修再次敲响健康警钟
2011-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
简介:  摘要:上世纪90年代,家装的流行也带来了室内空气污染的问题,室内空气污染甚至一度成为国家重点关注的问题,并出台了室内空气质量检测标准。室内空气污染主要是甲醛污染,研究表明,甲醛具有强烈的致癌和促癌作 ...
  摘要:上世纪90年代,家装的流行也带来了室内空气污染的问题,室内空气污染甚至一度成为国家重点关注的问题,并出台了室内空气质量检测标准。室内空气污染主要是甲醛污染,研究表明,甲醛具有强烈的致癌和促癌作用,对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。
  污染物主要是甲醛
  空气污染超标的住宅,有请游击队装修的,也有请装饰公司装修的。一般来说,大量使用人造板材装饰的室内,污染超标的可能性比较高。成品木制家具的甲醛污染也较常见,而实木家具和正规厂家生产的木地板污染较少。
  预防甲醛污染要从源头开始,一旦形成污染就不好根治了。甲醛的释放期为3-15年,治理也是一个漫长的过程,因而消费者应从买材料、装修时就要开始注意预防污染。
  花岗岩装修污染严重
  人造板材和油漆要选环保的
  在装修材料中,只要含有胶类物质的材料就不可避免地含有甲醛,特别是人造板材。另外,油漆也是室内污染的源头之一,其主要污染物为苯和二甲苯,而使用水性漆就能有效地避免这种污染。
  在预防装修污染方面,应从选材、设计和施工过程几方面来做。木制品最好是从大型超市购买,因为没有环保证书的产品是难以进入超市的。在设计上,应尽量少地使用木制品,可以用少量石材、玻璃或者石膏板代替人造板,从设计上杜绝甲醛污染。由于用于粘贴壁纸的胶也是甲醛污染的来源之一,尽量使用乳胶漆。另外,应要求工人在施工过程中随时清理施工垃圾,在一定程度上也能避免装修污染。
  施工程序不同也可减少甲醛挥发
  在施工过程中,还有一些避免甲醛污染的方法。例如,在板材上涂刷密封剂,起到封闭甲醛的作用;在墙面上,可在涂刷乳胶漆之前刷一种活性炭产品,可以起到吸附室内甲醛的作用,但这些产品的成本都比较高。
  科学合理地安排施工环节也很重要,比如说各种粘合剂,用完后要迅速盖上盖子,密封起来,尽量减少其气味的挥发,墙面在干透后再刷涂料或者贴壁纸,有利于有毒气体的发散。设计和施工都能从源头上避免甲醛污染,现在装修,主材,比如石材、木地板等大多是业主自己选购,装饰公司会从专业的角度给他们一些建议,让他们尽量选绿色、环保产品。
  花岗岩可能成致癌杀手
  业内专家均表示,石材普遍具有放射性,而红色和绿色的花岗岩最严重,其所释放的氡气更是致肺癌物质。
  石材的放射性对人体的危害有两种,一种是石材中放射性核素衰变放出X射线,对人体造成外照射,但是发生的概率非常低;另外一种是氡气的释放对人体造成内照射。氡是地壳中放射性铀、镭和钍的蜕变产物,氡被列为19种致癌物质之一,主要是诱发肺癌的产生。
  根据检测,不同色彩的石材其放射性也不同。最高的是红色和绿色,白色、黑色则最低。因此,消费者应谨慎选择红色、绿色或带有红色大斑点的花岗石品种。花岗石不宜在室内大量使用,尤其不要在卧室、儿童房中使用。
  据了解,我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修。
  那么怎样才能减少天然石材的污染呢?专家认为,天然大理石铺设之后,要采取稀释污染的办法来减少污染。氡气半衰期仅为3.2天,室内氡浓度在开门窗后20~30分钟后就可降至室外水平。
