建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
十分钟让你省千元 超级实用的地板选购知识
2011-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
简介:  A、实木地板   实木地板是用天然材料木材,用机械设备加工而成的,该地板的特点是保持天然材料木材的性能。   1、树种   实 木地板 可选用的树种非常多,珍贵的有花梨木,柚木;一般的有槭 ...
  A、实木地板
  实木地板是用天然材料——木材,用机械设备加工而成的,该地板的特点是保持天然材料——木材的性能。
  1、树种
  实木地板可选用的树种非常多,珍贵的有花梨木,柚木;一般的有槭木、柞木、水曲柳、甘巴豆;价廉的有杉木、松木等,价格差异非常大。选购时尽可能挑选本色板,不要选染色板,尽量挑选材性稳定的树种,避免在木地板长期使用过程中出现瓢、扭、弯、裂、拱、响等现象。
  2、尺寸
  目前市场上供应的实木地板,规格尺寸均偏长偏宽,如900mm×90mm×18mm,其实,木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽,应选用小于600mm×75mm×18mm的地板,尺寸越小,抗变形能力越强。如果用于地面采暖地板,宜薄不宜厚,一般是8~12mm厚。
  3、含水率
  木地板含水率至关重要。所购地板的含水率务必与当地平衡含水率一致。买地板务必测定含水率,如果没有含水率测定仪,就不买它的板。平衡含水率测定的方法很简单,在展厅首先测定所购品种含水率,然后开箱检测所购品种木地板含水率,若两者含水率仅差+1%~2%,则属于合格产品。
  4、加工精度
  用10块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度是否平整、光滑,榫、槽配合、安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝。
  5、基材质量
  检查地板等级,是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等木板缺陷。对于小活节、色差不能过于苛求,这是木材的天然属性,至于木材的自然纹理,绝大多数是弦切面,少部分是径切面,如果均要同一切面,在实木地板中较难达到,除非是刨切单板贴面。
  6、油漆质量
  不论是淋漆、辊漆地板,俗称漆板;不论是亮光或亚光漆地板,挑选时应观其漆板表面的漆模是否均匀、丰满、光洁无漏漆、鼓泡、孔眼,其中成要提出的是耐磨度,建议选购UV光固化涂料,市场经销商简称UV漆板,其耐磨、耐烫灼等性能都优于其它涂饰工艺。用烟头烫灼20秒不会留下痕迹。
  C、强化木地板
  学名为浸渍纸层压木质地板。它是三层结构:表层是含有耐磨材料的三聚氰胺树脂浸渍装饰纸,芯层为中、高密度纤维板或刨花板,底层为浸渍酚醛树脂的平衡纸。三层通过合成树脂胶热压而成
  此类地板的特点,耐磨性与尺寸稳定性较好。
  1、耐磨性
  通过样板的比较辨别优劣。耐磨纸克重越大的耐磨性能越佳,在正常情况下,耐磨纸克重越大压制的板材其木纹纸清晰度越低。选购地板不宜挑选色彩非常深或黑色的,因为此种花色的地板要么是耐磨性能较差,要么是表面清晰度不佳。
  2、花色
  所选购的花色品种应与室内的光线和其他色彩相协调。一般来说,光线不好的地方,不宜选购色彩较深的花色。
  3、产品包装
  通过产品包装的比较辨别优劣。比较好的产品其包装标识比较规范,有厂名全称、真实厂址、电话,并标明产品等级、类别等。消费者为防止上当受骗,可以按所标识的电话号码进行核查。
  4、质量鉴别
  地板质量的好坏表现在基材、花色木纹纸、耐磨层和产品尺寸精度几方面。可以通过榫槽部位的光滑程度、纤维精细均匀程度去辨别基材的好坏,通过安装地板的高低差和拼缝去辨别产品尺寸精度的好坏,而花色木纹纸和耐磨层肉眼无法辨别,建议产品包装入手选择正规厂家的产品。
  询问服务内容。通过服务内容和措施保障落实情况确定厂家是否正规,从而判定产品的优劣。
  D、竹地板
  竹地板密度高、韧性好、强度大,结实耐用、不易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方、是环保绿色产品。
  其防霉、防蛀、阻燃、防静电、无副作用及安装方便等特性,是公认的新世纪的装饰材料。竹地板质量的好坏,主要从两方面来说。
  1.是半成品质量(坯料)的好坏。
  2.是成品加工质量的好坏。
  半成品:这要有一定的专业水平来辨别半成品的好坏,关系到广大用户最关心的一大问题。是否开裂、变形,也是决定竹地板制作成本价格高低的一个重要因素。制作半成品的三个重要环节是选材、涂胶、组坯热压胶合。
  a、选材:好的竹地板,选材严格按照标号开采(在每个竹子上标准生长年限,开采时砍伐同一竹龄的竹子)。
  优点:好的竹地板,膨胀系数统一。制成的竹地板不易因竹片间收缩不一而开裂、变形。
  辨别:用手掂,重要相对较重。感观,地板面板的每个竹片的竹纤维看起来都比较一致。不会有发霉、发黑的感觉。
  b、涂胶:好竹地板用的是天然树脂胶,环保、胶性强。
  差的竹地板:化学胶,加入大量固化剂。无须高温固化,环保性差,胶合强度不够,易开裂。
  辨别:从胶合缝看,或把竹片剥开来看,树脂胶高温压制后呈全黄色或灰色晶体状,化学胶成色,固体颗粒状。
  c、热压胶合:好竹地板使用的压机一般是6个直径40cm以上缸体,压力在1500吨以上。温度在120度压机。
  辨别:1.最好要求商家出示工厂现场压机照片
  2.热压成形的地板相对比较重,竹片与竹片的胶合相对严实。
  d、成品加工工艺
  一、看加工精度二、看油漆质量
  加工精度:好的加工精度,关系地板高低平整度,拼合缝严实与否。
  辨别:取出6~8片地板,上下两片,中间四片,高低平整就好。
  看油漆:辨别:油漆饱满,透亮,平整。没有气泡,颗粒。硬度相对结实,鼓励多使水性漆竹地板,环保性能好,透明度高。
  E、软木地板
  软木地板实际上不是用木材加工成地板,而是以栓栎树的树皮为原料,经过粉碎,热压而成板材,再通过机械设备加工成地板。
  这种板材外形类似于软质厚木板,因此,人们误称其为“软木”一直延续到现在,故人们至今还把该地板称为软木地板。其特点是轻、软、足感好。
  1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。
  2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。
  3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。
