建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三种合成树脂乳液内墙涂料“国抽”不合格
2011-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
简介:国家质检总局近日通报120家企业生产的120种合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查结果,有3种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及对比率、低温稳定性。 本次抽查依据《合成树脂乳液内墙 ...
本次抽查依据《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756-2009和《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2008和经备案的企业标准及产品明示的要求,对合成树脂乳液内墙涂料产品的低温稳定性、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性、挥发性有机化合物(VOC)、苯甲苯乙苯二甲苯总和、游离甲醛、重金属等9个项目进行了检验。
检验结果显示,荆门市祥元化工有限责任公司、成都市塔斯曼漆业有限责任公司分别有一个批次产品,对比率不合格。涂料的对比率越低,产品的遮盖性能越差,每平方米涂饰的用量越多。另外,沈阳船牌制漆有限责任公司的一个批次产品低温稳定性不合格。据了解,低温稳定性是衡量涂料在低温使用时的抗冻能力,该项目不合格容易导致涂料在低温时变质。
