建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型屋面防水材料洗劫防水市场
2011-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:  防水行业科技的不断更新和突破给防水市场和消费者带来了很多的惊喜,下面九正小编就带你一起看看!   硬质发泡聚氨酯 1.5mpa;有一定的弹性,延伸率为10%;对金属、混凝土、砖石、木材、玻璃都有很 ...
  硬质发泡聚氨酯
  硬质发泡聚氨酯用于屋面工程中,既可起防水作用也可起保温作用。在所有的建筑保温材料中,发泡聚氨酯是导热系数最低的材料之一。其性能特点是,内部结构的封孔率≥92%,发泡的表层形成一层光滑的膜,其闭孔率接近100%,具有很高的憎水性;密度为40kg/m3时的抗压强度>1.5mpa;有一定的弹性,延伸率为10%;对金属、混凝土、砖石、木材、玻璃都有很好的黏结性。其使用特性为:硬质发泡聚氨酯采用现场喷射发泡与复合预制板两种方法。喷射发泡利用两种组分在喷射时汇合在一起,立即反应生成发泡聚氨酯,这种方法可大量用于现场发泡。在不适合现场发泡的情况下,可用预制复合板,板间的缝隙可用发泡枪填充发泡,效果也很好。
  使用范围:硬质发泡聚氨酯可在多种屋面工程中使用。其使用的基层主要是混凝土现浇板、预制混凝土板及水泥砂浆找平层。有单独现场发泡的聚氨酯,既作为防水层,也作为保温层;有的作为其中一道防水层,同时又是保温层,与防水卷材或防水涂料复合;也有用防水涂料、防水卷材、发泡聚氨酯3种材料共同复合形成防水保温层的。坡屋面作法主要是在基层混凝土上发泡,再在其上挂瓦。从根本上解决平屋面保温隔热问题的方法是,在使用硬质发泡聚氨酯的屋面构造设计上采用结构找坡,尤其是现浇混凝土屋面。
  双向拉伸聚氯乙烯板
  双向拉伸是指在特定的高温下,聚氯乙烯片材在相互垂直的两个方向进行100%拉伸,使聚氯乙烯板材分子链得到重新有序的排列,从而使其分子的内聚力大增,明显地提高了板材的多种物理及机械性能。在拉伸前,先将防紫外线层与聚氯乙烯层共挤,再进行双向拉伸工艺处理,这就保证了防紫外线层均匀、密实地覆盖在板材表层,又与聚氯乙烯层完全融合。此工艺克服了普通聚氯乙烯板材在强度及耐久性方面的弱点,成为高档优质材料。其性能特点是,抗冲击力强,为普通聚氯乙烯板材的两倍以上;抗冰雹力试验,石头直径30mm,不破碎;50kg重沙袋试验,能抵挡高度120cm(板厚1.2mm);可在-30℃的低温条件下使用;透光性能可达到90%(10年后可保持最初的80%);10年后抗冲击力>900kj/m2;弯曲后的抗冲击力>500kj/m2;耐腐蚀性强,不受大气、雨雪和化学试剂的侵害,不会被生物类吞噬;阻燃性能好,属建材难燃一级材料。
  使用范围:双向拉伸聚氯乙烯板分为有色和无色两种,可用于大型公共建筑、工业厂房、体育场馆、花卉种植及养殖业温室暖房、候车亭、凉亭等屋面的防水;也可用于室内屏风、隔音幕墙、安全棚罩、房屋的墙体、护栏、隔墙隔断、工地安全屏障和隧道等。
