建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防水涂料背后的“隐性杀手”
2011-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
简介:  市场上的防水材料有两大类:一是聚氨酯类防水。这类材料一般是由聚氨酯与煤焦油作为原材料制成,它所挥发的焦油气毒性大,且不容易清除,因此于2000年在我国被禁止使用。尚在销售的聚氨酯防水涂料,是用沥青代替 ...
  市场上的防水材料有两大类:一是聚氨酯类防水。这类材料一般是由聚氨酯与煤焦油作为原材料制成,它所挥发的焦油气毒性大,且不容易清除,因此于2000年在我国被禁止使用。尚在销售的聚氨酯防水涂料,是用沥青代替煤焦油作为原料。
  但在使用这种涂料时,一般采用含有甲苯、二甲苯等有机溶剂来稀释,因而也含有毒性;另一类为聚合物水泥基防水涂料。它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成,聚合物(树脂)的柔性与水泥的刚性融为一体,使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。它的优点是方便、综合造价低,工期短,且无毒环保。因此,聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。
  业内人士提醒,一些装饰公司和消费者错误地以为室内装修防水处理面积不是很大,处理以后上面还有水泥和瓷砖,不易造成污染。其实不然,因为室内防水层一般要达到一定的厚度后才能具有相应的防水功能,因此材料的使用量比较大,防水施工中一旦使用含有污染物质的防水涂料,会长时间造成室内环境污染。
  装修过程中,只要是经常性存在水环境的使用场所,如厨房、等,都应进行防水处理。防水涂料的使用,不仅关系到住宅装修的整体效果而且与住户的身体健康密切相关。防水处理是装修中的“隐蔽工程”,其效果要经过一段较长的使用期才会有所呈现。如果防水涂料含有毒性,那将成为家居中的隐形杀手。
