建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何在细微处鉴别家具质量优劣
2010-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
简介:现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯, ...
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。  在购买家具时,大多数人注重的往往是家具的外形款式,而对如何鉴别质量却所知不多。业内人士提示,我们可以从很多细微之处来鉴别家具质量的优劣。
  检测木材干湿度
  含水率高了,木材就容易翘曲、变形,通常情况下,家具的含水率不得超过12%。消费者在购买家具时,一般不会自带测试仪器,因此可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么木材的含水率起码在50%以上,不宜购买。
  还有一个办法是往木材没上漆处洒一点水,如果吸收的速度很慢或根本不吸收,说明木材的含水率高。如果发现人造板有变形、边缘膨胀而中间凹凸的现象,就说明木材的吸水率过高。
  考察家具的材料
  家具的表面用料一般要求采用硬杂木材料,例如水曲柳、柞木等,这些木料比较结实,能承重,而内部用料则可考虑用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2.5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板,而应该用三合板,因为纤维板吸水力强,遇水就会膨胀、损坏;餐厅的桌子则应耐水洗。
  如果发现木材有虫眼、掉沫现象,就说明木材烘干不彻底,这样的家具不能买,因为虫眼会越来越大。检查完表面后,还应打开家居柜门和抽屉门,看内料有没有腐朽情况。可以用指甲掐一掐,能轻易掐进去就说明内料已经腐朽。打开家具柜门后用鼻子闻一闻,如果有冲鼻、刺眼、流泪现象,说明胶合剂中甲醛含量太高,会危害人体健康。
  结构是否牢固
  在挑选椅子、凳子、衣架等小件家具时可以在水泥地上拖一拖,轻轻摔一摔,如果声音清脆,说明家具质量较好;如果声音发哑,有劈哩叭拉的杂音,说明榫眼结合不严密,结构不牢。对于写字台、桌子等家具可以用手摇晃一下,看看稳不稳。对于沙发来说,坐一坐,左右晃一晃,不活动,不发软,没有声音,说明榫眼结构比较牢靠。
  四脚是否平整
  家具的四脚是否平整,将家具放在平地上晃一晃便知道了。有的家具只有三条腿落地,稳定性能肯定不好。还要看一看桌面是否平直,不能弓背或塌腰,如果桌面凸起,玻璃板放上去会打转;如果桌面凹进去,玻璃板放上一压就碎了。另外,还要注意检查柜门,抽屉的分缝不能过大,要讲究横平坚直,门不能下垂。
  包边、封边是否平整、严实
  封边不平,说明内材潮湿,使用时间长了封边就会掉。封边最好是圆角的,不能直棱直角。用木条封的边容易发潮或崩裂;用三合板包镶的家具,包条处是用钉子钉的,要注意钉眼是否平整,钉眼处与其他处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的,要注意腻子是否鼓了起来,如果鼓起来,时间长了腻子会从里面掉出来。
