建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建材选购滑动门质量优劣的四大要点
2010-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
简介:玻璃的、板材的、布艺的,各种各样滑动门的出现,使消费者的居家装饰又多了一种选择。滑动门有很强的装饰作用,但消费者在选购时,一定要擦亮眼睛,因为劣质的滑动门使用一段时间后就推不动了。   1.滑轮   ...
  1.滑轮
  五金件是滑动门的重要组成部分,其中,滑轮是支持滑动门正常运行的动力来源。
  滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。
  ①塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,无法滑动;
  ②金属滑轮强度很大,但在与轨道接触时产生噪声;
  ③玻璃纤维韧性、耐磨性好,滑动顺畅,经久耐用。
  有些滑动门的底轮虽然滑动很平滑,但仔细观察,会发现底轮有油腻感,这就说明其平滑是靠底轮抹油实现的,这种底轮不仅容易沾染尘土,而且一旦油脂干燥,就会产生阻塞现象,影响滑动效果。
  2.止停块
  在地面不平的情况下关门时,门撞墙的时候会产生回弹力,使门发生侧移,无法平稳地停下来,这时“止停块”这种小配件便可起到止滑作用。“止停块”通常由韧性钢片来制成,钢性好的持久性强、不易变形;钢性不好的,经长时间碰撞就会产生移位,使滑动门无法停在原位;金属也有疲劳期,长时间使用容易变形。不过铜块加工而成的“止停块”耐腐蚀,能长时间保持稳定。
  3.门缝间隔
  为了保证两门错开合拢,所有的滑动门都会有一定间隔,一般的外置滑轮需要15毫米的间隔,这种间隔影响了滑动门的密封性,使灰尘侵扰的机会增多。尽管多数产品都加了毛条,毛条的密疏、缝隙的大小还是有很大关系。选购时应尽量选择间隔小、毛条密的产品。
  4.环保问题
  木纹及其他花色的产品往往是用胶粘上去的,选购时可以闻一闻其所用的胶是否有刺鼻的气味。
