建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日立变频中央空调全程节能应对夏季用电高峰
2009-7-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 723| 评论: 0
简介:进入6月份,全国各地气温的持续走高宣告着夏季用电高峰的到来。据统计,空调用电量占我国总用电量的20%左右,占大中型城市夏季用电高峰负荷的40%左右,而大中型城市的电力消耗又以中央空调为最。   进入6月份, ...
  进入6月份,全国各地气温的持续走高宣告着夏季用电高峰的到来。据统计,空调用电量占我国总用电量的20%左右,占大中型城市夏季用电高峰负荷的40%左右,而大中型城市的电力消耗又以中央空调为最。如何改变中央空调“电老虎”的身份是业内关注的重大课题,而日立变频中央空调秉承传统的技术优势,做到了从产品到运行,再到维保的全程节能,成为中央空调行业的节能标兵,对缓解夏季用电高峰发挥着积极的作用。
  节能第一步:产品节能
  日立空调作为变频空调的领导者,8次荣获日本节能大奖,14次获得日本冷冻技术学会制冷技术大奖,代表了当今世界变频多联式空调系统节能的最高水平。海信日立公司秉承日立空调的节能优势,不断进行技术革新,目前其所有变频多联机产品均采用日立专利高效涡旋压缩机、直流风扇电机等核心部件,应用了无级变频技术、两级过冷循环、风扇直流变速调节等先进技术,全面提高了机组的运转效率,产品的节能性领先业界。目前,海信日立公司主要系列产品都已达到国家最高一级节能水平。
  节能第二步:运行节能
  日立变频中央空调由于使用了日立专利技术的变频涡旋压缩机,启动后通过PAM(脉冲幅度调制),有效的增大压缩机转子驱动电压从而加大动力,几分钟便可实现高频输出,快速达到设定温度,首先从开机上做到了节能。而后通过PWM(脉冲宽度调节)控制压缩机的转速,维持低频运行,有效而精确的保持室内温度,节省电力。
  传统中央空调在运行管理上比较粗放,整个系统能力调节范围非常有限,辅助设备如循环水泵、水处理等能耗大,且无法满足用户的个性化需求,日立变频中央空调的应用使这一问题迎刃而解。日立变频多联机组的室内机全部可以实现按需启用,做到独立控制、单独运转。在部分室内机运行时,室外压缩机会根据室内机运行台数、负荷容量、设定温度等参数自动调节运转频率,较之传统的室外机满负荷运转大大降低了能源消耗。
  日立中央空调同时为行为节能提供了便利。政府办公楼、商业写字楼等公用建筑的空调系统,在使用时要严格执行国家关于空调节能使用的相关标准,但传统空调无法避免人为因素造成的空调温度过低、浪费能源等现象。日立变频中央空调通过CS-NET集中控制系统,根据各房间实际情况,管理人员可以在微机上设定空调的运转时间、温度和风速等参数,满足不同区域用户对温度的不同需求,既避免了因人为控制造成的浪费,又不必担心人离开后因空调未关而造成浪费。
  节能第三步:维保节能
  相关研究表明,变频多联机经过一段时间运行以后,室外机换热器都会有积尘,当积尘达到0.2—0.5mm厚度时,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。因此,日立中央空调在设备安装调试后会对用户进行耐心的应用指导,定期讲授产品的保养和清洗知识。同时,日立多联机室外机通过检测换热器和出风口等处温度传感器的信号,能准确判断积灰引起的换热效率变化,为室外机清洗提供时机选择,再通过维户人员实施有针对性地清洗服务,保证产品的制冷效果,最大程度降低产品耗能。
  目前,国家科技部、获得“鲁班奖”的武钢技术中心科技大厦、井冈山干部学院、郑州国际会展中心等工程都选用了高效节能的日立中央空调,另外,万科地产、保利地产、新加坡仁恒置地等国内外知名房地产商的部分工程项目也因应用日立中央空调而成为节能典范。海信日立负责人表示,公司自成立以来始终以保护环境和提供舒适生活为己任,积极响应国家节能减排政策,不断将高能效产品推向市场,在今年9月份即有创造业界最高节能水平的“日立水源变频多联中央空调”上市,海信日立会将中央空调的节能探索一直持续下去,为社会的节能减排做出更大贡献。
