建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
全面解析:石材幕墙工程材料的质量管理
2009-7-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 575| 评论: 0
简介:1、审查幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件是否有产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 2、幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检 ...
2、幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶与接触材料相容性和剥离粘结性实验报告;并应有保证年限的质量保证书。
3、石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材用密封胶的耐污染性试验报告。
二、实物检测
1、检查预埋件的尺寸偏差,外观检查钢板的厚度、焊接质量。
2、检查铝合金型材截面受力部分壁厚不得小于3mm,氧化膜厚大于15μm,表面质量是否符合要求,外表面贴膜保护。钢龙骨截面尺寸壁厚不得小于3.5mm,钢结构件经热镀锌处理,镀锌层厚度不得小于45μm,检查型材外观质量,形状不得有弯曲、扭拧。
3、检查石材的尺寸偏差、表面质量是否符合设计要求。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm。
4、检查铝单板板材厚度尺寸偏差和涂层膜厚,规格大小偏差,外观平整度、颜色是否符合要求。
5、检查结构胶、密封胶是否与检测报告的名称、生产日期相符,是否在质量保证期内。
6、检查不锈钢点驳件的型号规格、外观表面质量符合设计要求。
7、检查玻璃的品种、规格、厚度是否符合设计要求,外观表面质量无裂纹、析碱、发霉等现象。
8、不锈钢螺栓、膨胀螺栓、化学螺栓紧固螺钉的规格尺寸、表面质量符合要求。
9、铝塑板的铝板厚度是否符合要求,开槽折弯后是否有断裂。
10、检查防火保温材料是否符合设计要求的厚度、密度。
三、复试试验
应对下列材料及其性能指标进行复验:
1、铝塑复合板的剥离强度。
2、石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性。
3、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验。
4、石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性
