建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
齿轮油泵排除方法
2009-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 633| 评论: 0
简介:齿轮油泵排除方法: (1)根据季节添加或更换符合要求牌号的齿轮油泵机油至规定油面处。取出齿轮油泵油管内的异物,上紧接头处的螺栓或螺母; (2)更换老化或损坏的 骨架 齿轮油泵油封或“O”形密封胶圈; (3 ...
齿轮油泵排除方法:
(2)更换老化或损坏的骨架齿轮油泵油封或“O”形密封胶圈;
(3)更换磨损的齿轮油泵或油泵轴套,磨损轻微时在平板上将端面磨平整。其不平度允许误差0.03mm;上轴套端面低于泵体上平面(正常值低于2.5~2.6mm),如齿轮油泵超差时应在下轴套加0.1~0.2mm铜片来补偿,安装时则应套在后轴套上装入;
(4)卸荷片和密封环必须装在进齿轮油泵油腔,两轴套才能保持平衡。卸荷片密封环应具有0.5mm的预压量;
(5)导向齿轮油泵钢丝弹力应能同时将上、下轴套朝从动齿轮的旋转方向扭转一微小角度,使主、从动齿轮两个轴套的加工平面紧密贴合;
(6)轴套上的卸荷槽必须装在低压腔一侧,以消除齿轮啮合时产生有害的闭死容积;
(7)齿轮油泵压入自紧油封前,应在其表面涂一层润滑油,还要注意将阻油边缘朝向前盖,不能装反;
(8)“右旋”齿轮油泵不能装在“左旋”机上,否则会冲坏骨架油封;
(9)在装齿轮油泵盖前,须向泵壳内倒入少量机油,并用手转动啮合齿轮;
(10)在装好齿轮油泵盖未拧紧螺栓之前,应检查齿轮油泵盖和泵体之间的间隙,是否在0.3~0.6mm之间,若间隙过小,应更换大密封圈和卸压件。液压齿轮油泵装好后,应转动灵活无卡滞现象。
