建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
反冲洗
2009-5-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
简介:冲洗(backwash)指过滤器净化后水(净化后气体)反向冲洗,以恢复过滤器净化功能,去除过滤器堵塞,减小过滤器两端压差。   一般用在净水器、除尘器中。  注意事项:  反冲洗要有足够的冲洗强度和水头。如果有 ...
冲洗(backwash)指过滤器净化后水(净化后气体)反向冲洗,以恢复过滤器净化功能,去除过滤器堵塞,减小过滤器两端压差。   一般用在净水器、除尘器中。  注意事项:  反冲洗要有足够的冲洗强度和水头。如果有难以洗掉的附着物,需加合适的清洗剂。反冲洗的水要迅速排除,可以回流至污水来路。如果有有毒物质存在,需慎重处理。反冲洗的时间要根据实际情况确定,不能太长,小心冲散滤料。
