建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
燃气管网改造 15条管线预计月底完工
2009-5-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
简介:  首期施工15条管线   西安大路70号、西安大路与康平街交会;新华路南长春消防队东;同志街456号、同志街362号;二二 八厂北区、繁荣路以北;恒光小区、卫星路7225A;职业师范学院、凯旋路;保安街松辽委 ...
  首期施工15条管线
八厂北区、繁荣路以北;恒光小区、卫星路7225A;职业师范学院、凯旋路;保安街松辽委、保安街与长
安路交会处;黄金设计院、公路工程局宿舍、南湖大路与桦甸街交会处;红旗街东一胡同与东二胡同之间
;东岭街税务局、二商店宿舍;解放大路1067号水利厅宿舍;永平路水电校;湖光路电力通讯1、2、3楼
;宽平路建校;同德路、东煤新村
  昨日,备受瞩目的长春燃气管网改造工程正式拉开帷幕。长春燃气股份有限公司(以下简称长春燃气
)将利用5年的时间,斥资12亿元,将存在隐患的945公里灰口铸铁管和585公里镀锌钢管全部更换成最先
进的聚乙烯管材。预计首期改造15条管线,总长度约19568米,预计将于月底完工。
  新燃气管网可用50年
  昨日,南湖中街、恒光小区、同德路三个区域的燃气管线改造率先启动。记者在同德路上的施工现场
看到,此时该改造区域的管道沟已经挖掘完毕,工人们正在铺设管线。
  长春燃气的相关负责人介绍,这个就是最先进的“PE”管,也叫聚乙烯管材,它的柔韧度、防腐性、
抗老化都很强,在不受强外力影响的情况下,使用50年没问题,而过去的灰口铸铁管,有效使用寿命也就
十几年。
  首日正式开工3000米
  据了解,昨天正式开工的三个区域的管线约3000米,仅同德路两侧涉及的用户就达近万户,这三个区
域的管网铺设预计在半个月完成。
  长春燃气工程处工程主管刘彬介绍,西安大路70号、同志街456号等12条管线与11日正式开工的3条管
线同步改造,这15条管线也是整个管网改造的第一期工程,其总长度约为19568米,入户改造326处,预计
在本月底完成铺设工作。
  4月28日起做准备工作
  长春燃气相关负责人表示,他们在2008年就对市区内的2500公里燃气管网进行了全面梳理,并做了详
细的档案记录和风险等级评估。
  从4月28日开始进行改造准备工作,将分轻重缓急,分期、分批进行改造,对年代较长、存有高危风
险的庭院前200毫米以下管线进行重点改造。经过一系列的论证,首期15条需改造管线最终确定。
  施工承诺
  铺新管道 尽量不停气
  昨日,长春燃气的相关负责人表示,他们并没有将原有的灰口铸铁管切断施工,而是重新在原管线的
旁边挖新管道,铺设新管线,尽量避免停气的发生。
  如果有停气的必要会及时发出通知,并在2到3天内恢复供气。
  温馨提醒
  发现异常请拨96660
  长春燃气的工作人员介绍,在燃气管网改造的小区中,很多小区的下水有堵塞现象,导致在施工中,
不但要进行排水处理,有时甚至要对其下水管道进行维修,给施工带来很大困难。还有的庭院内的进户管
线处,很多管线交叉繁杂,使燃气管线无法更换。一些三小等临时建筑、私人物品占压管线,影响施工。
  另外,在此期间,一旦用户发现或觉察到异常,请及时拨打96660进行咨询,同时关注媒体的相关报
道。对此,本报也将在第一时间给予关注并及时报道。
