建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
索斯®风管系统在韩爱萍羽毛球馆的应用
2008-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:建筑面积约1800平方米的韩爱萍羽毛球馆是一个室内羽毛球馆,由武汉市硚口区政府与享誉国际羽坛的前羽毛球世界冠军韩爱萍共同创建, 该馆完全按照国际羽联制定的羽毛球赛场要求建造,共拥有12片国际标准的羽毛球比赛场 ...
建筑面积约1800平方米的韩爱萍羽毛球馆是一个室内羽毛球馆,由武汉市硚口区政府与享誉国际羽坛的前羽毛球世界冠军韩爱萍共同创建, 该馆完全按照国际羽联制定的羽毛球赛场要求建造,共拥有12片国际标准的羽毛球比赛场地,其最主要的任务是培养中国羽毛球后备人才。同时,秉承“国际化定位,专业化管理,市场化运作,品牌化经营”的商业理念,为热爱羽毛球运动的会员提供体育培训、运动休闲、商务社交服务。 众所周知, 在羽毛球比赛中,球员除了竞技,还特别对场地的风向十分注重。有时,因对风向判断控制不好,往往会输掉比赛,如果比赛场地内有风,比赛的公平性就会受到很大的影响。所以,一个国际标准的羽毛球馆对室内空调送风有着很高的要求。由于羽毛球的重量只有5.5克,遭遇任何不规则的气流,运动轨迹都会被改变。根据国际羽联的要求,羽毛球赛场馆温度必须为恒温26℃,送风速不能超过0.2米/秒。而该羽毛球馆屋顶吊顶高度只10米,韩爱萍要求场地上空8米高处的风速达0.2米/秒以下。采用传统常规的散流器点式送风,空调系统出风口正对着赛场,这将严重影响羽毛球的正常运行轨迹,所以,在保证温度舒适和不影响球员比赛的双重标准下,只能是采用特殊的技术,即屋顶下不锈钢孔板送风或观众席椅背下送风,但这两种方式造价都非常高,最后业主采用了杜肯索斯技术中心做的整套解决方案,选择索斯纤维织物空气分布系统作为整个场馆的空调送风系统。 杜肯索斯技术中心综合考虑馆内温度及风速两方面的因素,设计时努力达到一个平衡,在馆内吊顶下沿羽毛球场地间隔空隙方向均匀布置5根直径711mm、长25.6m的索斯风管系统(每根索斯风管系统送出风量为12000m3/h),以尽量减少对羽毛球场地正上方气流的影响;采用大渗透量的纤维织物,并沿索斯管长度方向开多排小孔,这种方式可以使空气分布均匀一致,在到达标高8.0m处时,其末端风速已低至0.2-0.1米/秒。同时,回风口设置在场地侧墙中段接近地面部分,其回风口入口风速控制在2.5米/秒以内,这样,场馆内8米以下空间可以做到真正的无风状态。对于运动员来说,‘无风’就意味着公平。另外,索斯风管系统的管底略高于照明灯具,从而避免影响场地内的照明效果。 该项目于2008年5月安装完毕后开始投入使用,经过三个月的运行使用,场馆管理员及球员们都对场馆的空调送风效果非常满意:说“一进入场馆即感觉到丝丝凉意,而且打球时也感觉不到两边所谓‘顺风’‘逆风’的差别了”。既保证把室内温度控制合适,又不会对比赛造成干扰,索斯风管系统把出风口分解减缓风速的方法解决了,让羽毛球场馆设计者都头疼的难题迎刃而解。正是这些突出的优点,索斯纤维织物空气分布系统在韩爱萍羽毛球馆又一次得到完美的应用。
