建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
麦克维尔 Vision™空气处理机组应用于美国联邦大厅纪念馆
2008-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
简介:美国联邦大厅国家纪念馆见证并颂扬着美国国家历史,乔治•华盛顿正是在这座建于1789年的古老大厅宣誓就任美国第一任总统,同时也第一个首都和《人权法案》的诞生地。于1842年即矗立于大厅前方台阶的华盛顿铜像 ...
美国联邦大厅国家纪念馆见证并颂扬着美国国家历史,乔治•华盛顿正是在这座建于1789年的古老大厅宣誓就任美国第一任总统,同时也第一个首都和《人权法案》的诞生地。于1842年即矗立于大厅前方台阶的华盛顿铜像是这份历史古迹的伟大见证。
由于年代久远,建筑结构悄然发生了变化,给古迹的完整性带来很大威胁,联邦大厅一度被迫关闭做重大整修。这项耗资1600万美元的翻新改造工程,就包括了暖通空调系统的更换。
建筑物的历史地位正是HVAC系统面临的挑战
在这样重要且古老的建筑里更新暖通空调系统绝对是个挑战。“因为建筑内没有单独的区域可以设置机房,受此限制,我们只能将大量的空气处理机组分散安装在建筑内”,Mike Van Oss,JPR安装公司——工程项目的承包商——在纽约州新罗歇尔市的项目经理如此解释。“另外,基于建筑和结构上的考虑,空气处理机组外形尺寸可选择的余地很小”。然而,他们最终选择了“McQuay Vision”的这种空气处理单元,因为麦克维尔在标准产品的价格上提供一个客户更乐意接受的解决方案。据Prem-Air纽约公司-麦克维尔在该项目上的销售代表介绍,相对于竞争对手提供的全面解决方案, 麦克维尔“远景”空气处理方案能减少业主45%的投入成本,同时明显地缩短了设备的生产和交货时间。
建筑原貌的完整保存
联邦大厅位于地势低洼的曼哈顿区华尔街26号,占地不足半英亩,被夹在两栋建筑之间。最初被用作海关,后来成了美国国库的一个分库——联邦储备银行的前身。由于建在粉砂土上面,并且地基较浅,周围的施工建设和地铁的振动都对它造成了损失。2001年9月11日,同在一个街区的世贸中心遭受恐怖袭击,由此产生的地震冲击了整个建筑,进一步加快了地基的恶化。
翻修整改项目的主要焦点在于加固地基。大量微型沉箱被钻入基岩上,同时插入内部充满混泥土的金属圆柱体。这样一来,整栋建筑就建在了基岩上,而不是之前的泥土上。新的空调系统也是必须的。“老的空调系统遭到损坏,无法修复到满足现代化需要的程度。除了安装于地下室机房内的冷水机组之外,整个系统都要被替换掉,” Mike Van Oss解释说。
项目面临的挑战
考虑到该建筑作为国家标志的特殊地位,对于整个项目来说,空气处理机组的设计较之设备的使用说明书而言,其重要性不言而喻。
Vision™空气处理机组在定做的基础上进行生产,使得工程师在设计机柜时,在高度和宽度上有两英寸的增量,从而增加了设计的灵活性。
“使用Vision™空气处理机组的好处之一是以标准组件的方式进行订购。这样就不必施工现场对其进行组装。我们所要做的仅仅是把他们运到指定的位置即可,其中一些机组安装的恰到好处。这样的模块化设计确实在很大程度上方便了现场施工人员。”Van Oss说。联邦大厅安装了22台麦克维尔空气处理机组,外形尺寸从4*4*4英尺到8*4*7英尺,风量约为每分钟1800~7500平方英尺,空调面积达到60,000 平方英尺。这栋三层楼的建筑还有一个地下室和两个分开的阁楼。
Charles Asaro——该项目工程总承包商Humphreys & Harding公司的项目经理,证实说:这些设备的安装必须非常小心,不能对建筑物的内部包括储藏室,分布广泛的大理石和一个令人印象深刻的圆形中庭造成任何的损害。有些设备的部分必须先做成小块,再在现场重新装配而成,这是为了顺利通过窄门和走廊。为了给圆形中庭供冷,还在二楼的一个砖质拱门开了一个六尺厚的通风管道。
Van Oss说,从技术角度看,这些工作做得相当标准。“这些麦克维尔设备是闭环加热及冷却系统的一部分,我们在铺设这些设备的管路时没有使用原有的立管,而是重新提供了管路和连接,并且放置在一个新的热水房里。另外,32套两管制的麦克维尔风机盘管被安装在二楼和三楼的办公室里。
调试和运行
新的暖通系统在2006年6月上线运行,联邦大厅也于2006年的秋季对公众重新开放。“一切运行良好”,曼哈顿区国家公园服务中心的工程经理Hector Fonseca说。这些暖通设备通过位地下室层的中控系统和遍布大厦的30个温控器进行控制。Fonseca认为这些设备为大厦提供足够的制冷(热)能力。“在过度季节,我们并不需要这么大的设备能力,因此我要么只开空调或只开风机盘管,再或者空调加上一些风机盘管”。
联邦大厅是曼哈顿区六个由国家公园服务中心的管理员引导游览和介绍的景点之一。这栋大厦也作为游客中心,博物馆储藏室和国际公园服务中心员工的工作场所。其他的一些画廊和博物馆也会在这里二楼布置些零时展览。往前看,更多的一些展览在布置,包括纽约历史和国家初建时的图片。
毫不夸张地说,麦克维尔的这套系统把十九世纪的国家地标建筑带到了二十一世纪!
