建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
微波炉:照明灯可用LED灵活替代
2008-9-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 712| 评论: 0
摘要: 微波炉内的白炽照明灯损坏后究竟能否用其他类型的照明灯来替代呢?《微波炉照明灯的代换》一文曾述及“先后用白色高亮度 LED 发光二极管和 石英 卤素灯代换都未成功.最后直接选用一个AC220V/5W/2U型节能灯代换 ...
微波炉内的白炽照明灯损坏后究竟能否用其他类型的照明灯来替代呢?《微波炉照明灯的代换》一文曾述及“先后用白色高亮度LED发光二极管和石英卤素灯代换都未成功.最后直接选用一个AC220V/5W/2U型节能灯代换成功”。是什么原因导致“用白色高亮度LED发光二极管和石英卤素灯代换都未成功”呢?实在是令人费解。笔者曾试用过多种类型的照明灯来替代微波炉内的白炽照明灯。也来参与讨论。谈谈自己的看法。
微波炉内的灯仅仅是作照明用.没什么类型的限制。产品原先采用的普通白炽灯.结构简单.成本低廉,寿命一般。紧凑型节能荧光灯体积较大,使用寿命在理论上要比白炽灯长得多。然而.由于紧凑型节能荧光灯是由异型荧光灯管与高频电子整流器两部分所构成.高频电子整流器相对复杂.组成电路的元器件多达数十枚.因此电路的可靠性与安全性相对白炽灯而言也可能会低得多.实际的使用寿命绝非如理论上的那么理想,更何况市货良莠不齐.寿命不如白炽灯的也比比皆是。
其实,微波炉内的白炽照明灯完全可以灵活替代.而白色或蓝色高亮度LED发光二极管恰恰是最理想的代换品。只需整流二极管与限流电阻各一枚,再根据实际需求的照度选择若干枚白色或蓝色高亮度LED发光二极管.就可简单地串联成实用的微波炉内的照明灯代换品了,电路简单、节能省电、可靠安全、成本低廉,使用寿命更是轻而易举地达到5000小时以上。所以无论是白色、蓝色高亮度LED发光二极管还是石英卤素灯.都可用来代换微波炉内的白炽照明灯。
