建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
用纯净水生产 龙牌漆品质再升一级
2008-8-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
简介:水是水性乳胶漆涂料的重要组成成分,单位重量的涂料中,水的比例占到约40%以上。涂料是一种悬浮物,各种物质在水中通过充分分散后,靠 乳化剂 、分散剂的作用悬浮在水中。 目前,国内各涂料厂生产涂料用水均 ...
水是水性乳胶漆涂料的重要组成成分,单位重量的涂料中,水的比例占到约40%以上。涂料是一种悬浮物,各种物质在水中通过充分分散后,靠乳化剂、分散剂的作用悬浮在水中。
目前,国内各涂料厂生产涂料用水均为用自来水或地下水直接生产。水质的不同对涂料产品质量性能有着直接的影响。
北方地区,水质普遍偏“硬”,所谓硬水指的是水中含有大量的钙镁等二价离子,二价离子含量越大,水质就越硬。在生活中,用水质偏硬的水来洗衣服,要更多的洗衣粉或肥皂。原因是洗衣粉或肥皂中的乳化剂成分被硬水中的钙镁离子破坏掉了,从而降低了洗涤效果。
事实上,作为悬浮物,涂料中含有一定量的乳化剂成份,其作用是对成膜物质起到包裹和支撑的作用。使用水质偏硬的水生产涂料,二价离子会破坏涂料中的乳化剂,产生难溶于水的化合物,使涂料稳定性大大降低,涂料易返粗,形成细小颗粒,使涂料手感粗糙,不光滑细腻。二价离子破坏乳化剂是一个缓慢的过程,涂料存放的时间越长,涂料返粗的现象会越明显,应用这种涂料涂刷墙壁,漆膜上会留有细小颗粒,影响漆膜的装饰效果。
为避免水质过硬对涂料性能造成的影响,有些工厂采取了应用软化水生产的工艺。软化水的工艺,是利用置换反应,用一价的钠离子将水中的二价钙镁离子置换出来,如果使用软化水,可以去除水中的二价离子,但水中仍留有一价钠离子,一价离子同样会与乳化剂结合,破坏涂料的稳定性。解决一价、二价离子的问题,通常的办法是多添加助剂来达到稳定,然而过多的增加助剂必然会使涂料的VOC含量大幅增加,从而降低涂料的环保性能。同时,软化水中的一价钠离子活性大,有很强的亲水性能,会导致涂料的耐水性变差,漆膜遇水后易发生变花或褪色等情况。
涂料原材料中也会含有钙,实验证明,原材料中的钙是以不溶于水的化合物方式存在,并不会使游离于水中的二价离子增加。所以控制生产用水的水质可以极大改善并提高涂料的储存稳定性和使用性能。事实上,涂料中重要的原材料-合成树脂产品是应用纯净水生产的,在涂料生产过程中使用硬质水会使树脂中使用纯净水生产失去意义。
所以在国内的涂料生产中,使用纯净水是非常必要的。
纯净水净化设备不但将水中的各种离子去除干净,而且还将水中的各种细菌、霉菌去除掉。使涂料的储存更长久。细菌可使涂料变质发臭,轻微变质人们不易察觉,但涂刷过后会弥散在空气中,会使人有不悦的感觉;解决变质问题,通常是添加防腐剂,但有些防腐剂中含有甲醛,其对人体免疫系统有很大危害,是导致癌症的诱因,使用纯净水可减少防腐剂的用量或不添加含有甲醛的防腐剂即可达到长期储存的目的。
北新建材龙牌漆工厂作为优质内外墙水性乳胶漆的生产加工基地,工厂内外墙乳胶漆产能为6万吨,针对北方地区水质偏硬的特点,北新建材率先引进了纯净水生产设备,使涂料的生产全部用上了纯净水,不断践行着“真正好漆,源自一流工厂”的经营理念。
