建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
现代家庭装修使用各种石材元素有讲究
2008-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
简介:  有着自然花纹和美丽色彩的石材, 为室内设计师提供了广阔的创作元素, 在家庭装修中越来越多的人希望在局部使用一些天然石材来增加朴拙的味道。相比其他建材产品, 石材从选择、铺装到后期保养都很有讲究, 如果 ...
  有着自然花纹和美丽色彩的石材, 为室内设计师提供了广阔的创作元素, 在家庭装修中越来越多的人希望在局部使用一些天然石材来增加朴拙的味道。相比其他建材产品, 石材从选择、铺装到后期保养都很有讲究, 如果不加注意, 石材就不能表现出应有的美感。
  优质的石材表面, 不含太多的杂色, 布色均匀, 没有忽淡忽浓的情况, 而质次的石材经加工后会有很多无法弥盖的“缺陷”, 所以说,石材表面的花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。如果加工技术和工艺不过关,加工后的成品就会出现翘曲、凹陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹、色线、坑窝等现象, 这样的石材当然算不上“上品”。
  据专业人士介绍, 优质的天然石材, 应该是板材切割边整齐无缺角, 面光洁、亮度高, 用手摸没有粗糙感。家庭装修使用石材,应该选择那些浅颜色的石材作为地面装饰材料, 能给人一种温馨、安静的感觉, 而且还有扩充地面面积的效果。从品种上说,应尽量选择那些耐磨、耐酸碱的大理石类和花岗石类石材。从价格上来看, 产量大的浅色花岗石系列比较便宜, 适合一般收入家庭选购,更换损坏的部分也好配料。从板材规格上来说, 地面应尽量选择花岗石薄板( 8~12毫米) 的, 这主要是考虑地面的强度和房屋承重两方面因素。
  石材装饰用品进入家庭, 更多的是制成各类家具的台面, 这就要考虑到污染问题, 因而要选择颜色深一些的石材,像绿、蓝、红色系列的大理石、花岗石均可, 大理石中那些带有大花纹的品种, 装饰效果会更好些。厨房的操作台面如需用石材, 应选择厚板25 毫米的,最好使用花岗岩。因为花岗岩在厨房过多的酸、碱环境中,能经久耐用又不失光彩, 并有相当高的强度。
  因为装饰石材是天然产品, 每一块板材的花纹、色泽特征都不一样, 必须通过拼花( 色) , 使花纹、色泽逐步延伸、过渡, 才能做到整体色彩上的调和。拼好花色后,应立即进行编号, 以便安装时按号就位。编号可用粘贴签条或用木材蜡笔直接写在板面上, 但切忌使用液体彩笔在石板面上涂写记号, 否则的话,有色液体渗入石材中, 会留下擦不掉的痕迹。
  安装时, 先将地面用清水泥浆涂抹一层, 然后用1: 2.5的水泥砂浆做底层,并夯实校平, 再浇上清水泥浆后把石材贴实。水泥砂浆基层的厚度最好不薄于20 毫米, 在铺好石材后8 小时内不要有人走动或压重物等,以免产生空壳或高低不平。同时必须注意的是, 某些进口石材背面贴有塑料网络, 其中的片状网络在安装前必须撕掉。整修完毕后,最好使用白色车蜡在石材饰面板上涂上薄薄一层加以保养, 以后每两周进行一次擦洗即可。
