建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
砂壁状外墙涂料施工工艺及性能测试
2008-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
简介:砂壁状质感涂料由精细分级的 填料 ,纯丙烯酸粘结剂及其它助剂组成。特别设计的粘度结构,柔韧性佳、抗碰撞及冲击, 涂层 具优异的耐候性,憎水透气性,能有效桥连和掩盖墙体的细小裂缝。广泛适用于工商业建筑、 ...
砂壁状质感涂料由精细分级的填料,纯丙烯酸粘结剂及其它助剂组成。特别设计的粘度结构,柔韧性佳、抗碰撞及冲击,涂层具优异的耐候性,憎水透气性,能有效桥连和掩盖墙体的细小裂缝。广泛适用于工商业建筑、公用设施、办公大楼、工厂、医院、公寓、别墅等内(外)墙面。
砂壁状质感涂料典型工艺流程:清扫墙面――填补缝隙――遮盖保护――喷、刷或辊涂底层涂料――墙面分格――喷涂主层涂料――喷涂、或辊涂罩面涂料基底。本工艺适用于不泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土、木质胶合板、石膏板、旧涂层基层。
基底检查验收:基层抹灰达到中级抹灰要求(参见涂料施工规范)要点:平整度、清洁、含碱率、含水率、孔洞眼。
基底处理工具:油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸
涂装工具:滚筒、毛刷砂壁状涂料专用喷枪空压机
保护:薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服
辅助设备:手提式电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包
基层要求:因砂壁状材料较厚(2――5mm左右),并将基底完全遮盖,一般基底的小缺陷也被掩盖。所以我们在处理基层时只要将孔洞和裂缝修补好即可。
◆质感涂料分格缝:
1、抹灰分格:砂壁状涂料除了本身的效果外,分格缝和线角平直度对整体效果有着很大影响,分格缝尺寸一般不宜超过1.8*1.5m2,且分格缝宜用专用铝条或塑料条镶嵌。
2、专用胶带:为厚质胶带,它与砂壁状涂料同厚。分格边缘整齐美观,它适合做细缝(最小5mm)
◆涂刷质感涂料底漆:
1、应根据天气情况和产品要求合理稀释,在高温天气,施工人员应随材料带一些稀释剂,防止因蒸发过快而使底涂布不均匀。
2、质感涂料底漆涂刷应遵守先边角后大面,从上至下的原则。
3、质感涂料底漆的涂刷以不露底全部遮盖为宜。
4、质感涂料底漆的颜色宜选择同主材相近的颜色。
保护:
1、应将不需要涂刷的部位遮蔽好。
2、保护膜宜选用塑料薄膜,施工时间短的可选用比较薄的薄膜,施工时间长或风力大的部位宜选用略厚的薄膜,面积较大时应在薄膜上切口用胶带与基层粘接,防止风力破坏保护膜。
3、保护质感涂料膜带:分为两种,一种纸质用于分色及分界。一种塑料质,用于粘贴在边角部位。应粘贴两道,第一道保证边线的平直,第二道用于保护薄膜和粘贴。第一道应在阴角处考虑砂壁材料的厚度,留出相应寸。
◆喷涂质感涂料主涂层:
1、空压机:0.8—1.0MPa,贮气量>0.4M3/分钟。
2、喷斗:应选用性能可靠,并对出料量、风量、风压可以进行调节的喷斗,以满足不同需要。
3、喷涂时平滑效果可以适当稀释,气压高、风量大;喷点效果时,一般不稀释,气压略低,风量较小。
◆喷涂质感涂料罩面漆:
1、罩面漆一般光泽度较高,建议采用喷涂方法,以保证均匀。
2、喷涂时应按横竖两个方向分道完成。
3、喷涂人员应有熟练的操作技术,避免因厚薄不均产生光差。
温馨提醒:砂壁状质感涂料施工温度5~40℃,空气湿度小于85%为宜,基面含水量≤8%,室外背光。要避免人体皮肤长时间与湿料接触。
