建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
塑木地板砖施工技巧
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
简介:安装间隙: 1、地板安装间隙 1)因为塑木具有轻微的热涨冷缩的特点,加上考虑到清扫等原因,塑木型材在安装时,边与边;端与端之间必须留有适当的间隙。该间隙的预留与施工时候的气候气温也有着密切的关 ...
安装间隙:
1、地板安装间隙
1)因为塑木具有轻微的热涨冷缩的特点,加上考虑到清扫等原因,塑木型材在安装时,边与边;端与端之间必须留有适当的间隙。该间隙的预留与施工时候的气候气温也有着密切的关系。
2)在安装塑木地板时候最好请将型材安装在龙骨上。根据型材的厚度(20MM-40MM)龙骨的间距一般在400MM-500MM之间。
3)当型材安装与龙骨之间有倾角时,或者是安装在浴场里面请将龙骨的间距减少至少10厘米。
2、栏杆、柱子安装间隙
1)榫接时候也应该考虑到塑木的热涨冷缩的特点,也要让它有伸缩活动的余地。
2)柱子与道路地面安装时候可以采用钢板预埋在混凝土里面,柱子底部钢板再与预埋钢板焊接、或者用螺栓紧固。
3)当栏杆的总长度大于300米时候要考虑建变形过渡立柱。
4)栏杆的式样、选用的型材规格与栏杆的跨距是密切相关的。
安装技术:
1、塑木可以使用普通的木工机械切割、锯、钻孔、开榫头。
2、塑木与塑木之间可以使用自攻螺钉紧固(建议户外使用不锈钢自攻螺钉);塑木与钢板要使用自钻自攻螺钉。
3、塑木与塑木之间使用自攻螺钉紧固时候应先行引孔,也就是预钻孔。预钻孔的直径应小于螺钉直径的3/4。
4、安装户外地板时候,塑木型材与每道龙骨之间需左右各使用一枚螺钉。
