建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
买地暖地板 避免五大误区
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
简介:近几年,越来越多的房屋建设采用地面供暖辐射系统。因此,地热供暖的地板走进了人们的生活。为避免消费者在购买地板时走入误区,辽宁省家具协会地板专业委员会、名家地板文化广场等多个专业地板机构的专家就地热采暖 ...
近几年,越来越多的房屋建设采用地面供暖辐射系统。因此,地热供暖的地板走进了人们的生活。为避免消费者在购买地板时走入误区,辽宁省家具协会地板专业委员会、名家地板文化广场等多个专业地板机构的专家就地热采暖地板常遇到的问题给予解答。
  误区一所有地板均可做地暖地板
  市民小刘询问出售的地板是否可做地暖地板时,很多导购员都会肯定告诉小刘:“绝对没有问题,我们出售的是地暖专用地板。”于是小刘认为所有的地板均都可以做地暖地板。
  专家解析:地热采暖是通过设在地板下的加热管加热地板,然后均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。因此,地暖地板不能使用普通地板,而要使用专门的地暖地板。专用地暖地板必须符合严格的要求:基材密度要高、内结合强度要好,吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%,才能保证长期在高温下不开裂、不变形,甲醛释放量要低。因为温度越高,甲醛释放量越多,尤其是在冬季相对封闭的居室内使用,更可能会超标。
  误区二地板越厚越保温
  木地板的厚度是决定踏上去的脚感是否舒适的因素。于是,王女士在选购地暖地板的时候,依然像选择普通地板那样,选择了厚度较大的地板,误认为地暖地板也是越厚越舒适。可是回家铺了地板之后,冬天却一点都不暖和。
专家解析:木材属于不良导体,地面热量通过地板传递到表面,会有热量损失。而且由于地板上下温差很大,必然导致地板变形很大,引起地板扭、裂,尺寸稳定性得不到保证。所以,为了减少热能的损失,地暖地板应选择板厚8毫米左右的强化复合地板。另外,在给地板加热时水份散发的快,容易出现地板离缝。专家建议消费者尽量选用小尺寸地暖地板,使其受热均匀。
 误区三地板铺装前不做打压试验
  “本以为房子装修结束了,就可以松口气了。没想到闹心的事情还在后面。”一提到家里安装的地暖地板老王就是一肚子怨气。原来地暖地板铺完后,老王让装修公司对其进行打压试验。可是,装修公司却让老王放心,承诺质量肯定没问题。结果到冬天开始供暖时,地热管居然漏了,上面有一个很明显的窟窿。
  专家解析:在地热铺装完毕之后、铺地板之前,业主最好检验地热的使用,而打压试验是必须的,稍有不留意,会给以后的生活带来很多隐患。只要给管道内注水后,升压至规定试验标准后,保持30分钟以上,观察有无漏水现象即可。地热分水器上有放气阀,如果拧开咝咝冒气,那么就说明管道没有泄漏之处。如果不冒气又不放心,可在改水路时让水暖工再做一遍打压试验。
  误区四地板铺装完毕不做环保验收
  范先生准备“十一”结婚。为了结婚时就能住进新房,范先生要求装修公司加快施工进程。地板铺完后,范先生一心想提前完工,认为做环保试验没有必要,可以省去这个环节。
  专家解析:由于地暖地板多为复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题。当地暖地板加热后,就更加剧了甲醛的释放。因此,在铺装完地暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定(国家标准为1.5mg/L),才不会对主人的身心健康造成危害。
  误区五在地板上摆放无腿家具
  “我家装修还不到半年,卧室的地板就有些变形了。”杨先生对此百思不得其解。
后来,找来专业人士检查才知道原来是卧室那张床“惹的祸”。杨先生的床没有床腿,整张床面直接与地面接触,热气都堵在床下了。
  专家解析:如果其室内铺装的是地暖采暖地板,在地板上尽可能不作固定装饰件或安放无腿家具。因地暖地板板面是个散热面,热空气从下向上循环,产生温室效应。如果地板上安放无腿家具等,会使散热面缩小,不仅导致热效应减弱,同时也不能使热量充分散发,使热量闷在木地板处,易使地板产生变形等问题。
