建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建设部新标准力推居住建筑地板采暖
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
简介:建设部日前发布的《居住建筑节能设计标准(征求意见稿)》中规定:户内建筑面积大于或等于80平方米时,宜采用低温地面辐射供暖方式。 “这一标准的推出为地面辐射供暖系统提供了新机会,目前地面辐射供暖方式正 ...
“这一标准的推出为地面辐射供暖系统提供了新机会,目前地面辐射供暖方式正在形成一种趋势。”中国地暖协会副会长左亚洲说。
“地面辐射供暖方式从节能、舒适度、占用面积角度来看,是业界公认的优化供暖方式,也是非常有发展前景的采暖新兴产业。我去韩国考察发现,韩国供暖方式100%应用是地面辐射供暖方式。”中国有色金属研究院市政工程所高级工程师邓有源说。
标准面积有待商榷
“从建筑节能的角度来看,建筑面积越大所耗的能也就越大,意见稿的规定,一方面体现了国家对建筑节能的重视,另一方面也体现了国家对地板采暖的节能效果的认可。”暖易地暖的工作人员告诉本刊记者,“但80平方米也不能成为唯一界定,地面辐射供暖方式就要比其他供暖方式节能20%~30%,小面积应用也同样可以做到以上的节能效果。并且目前国家正在倡导90平方米以下的小户型面积,这样的征求意见稿应该考虑与时下政策相符合。如果此标准实施,是否可以这样建议,‘从节能的角度出发,建议有条件的地区优先采用地面辐射供暖’。”
该标准征求意见稿同时指出,采用低温地面辐射供暖时,热水供水温度不宜超过55℃,供/回水设计温差不宜小于10℃。这是因为保持较低的供水温度和回水温度,有利于延长塑料加热管的使用寿命,可保证地面温度的均匀。
有关专家指出,人体最舒适的接受温度为22℃。一般情况下,在南京室外温度达到零下7℃时,供水温度为55℃时,采用地面辐射供暖就可以达到22℃。在哈尔滨等东北地区,由于气候偏寒冷,其供水温度必须在60℃,所提供的温度才能达到22℃。而在宁波室内温度达到22℃时,供水温度只需35℃就可以。根据气候分区不同,供水温度的标准也有不同。暖易地暖的工作人员还告诉本刊记者,采用地板采暖确实能起到不错的节能效果,但只是其中一种有效方式,建筑节能涉及的面很广,关键在于建筑整体的节能性。
