建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
强化复合木地板的转数是怎么回事?
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 390| 评论: 0
简介:强化复合 木地板 的转数是木地板表面的抗磨损能力的一个指标,是指复合木地板表面材料轻布轮旋转打磨的次数,国家标准规定,家庭用强化复合地板,转数应达到或超过6000转。对于大多数家庭来说,进门脱鞋的习惯,人员 ...
强化复合木地板的转数是木地板表面的抗磨损能力的一个指标,是指复合木地板表面材料轻布轮旋转打磨的次数,国家标准规定,家庭用强化复合地板,转数应达到或超过6000转。对于大多数家庭来说,进门脱鞋的习惯,人员的走动对地板的磨损几乎是微乎其微的。在一些公共场合,经常看到地板被磨损发白的现象。磨损发白的部位大都是在地板拼缝处,这是因为地板高低差,高出部分受磨擦最多,造成磨损发白。如果有两种地板,第一种外型尺寸很好,几乎没有高低差,耐磨转数只有6000转,第二地板其外型尺寸不是太好,有较明显的高低差,但耐磨转数有9000转。在相同使用场合下,后者出现磨损发白的概率要比前者大得多。因此,耐磨转数并不是考查复合地板优劣的唯一标准,选择时不能一味地看转数。购买时,一般消费者很难自己测试转数,但可以通过用砂纸或钥匙等硬器磨划地板,看其耐磨程度。
