建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样选购强化复合地板?
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
简介:选购强化复合地板时要根据复合地板的结构层、特点及技术性能加以考察、分析、评估。具体可从以下几个方面挑选:   1.表层:表面应光滑,色泽华丽自然,反面防潮层涂布要饱满厚实厚。用普通木工砂纸在地板正面用 ...
  1.表层:表面应光滑,色泽华丽自然,反面防潮层涂布要饱满厚实厚。用普通木工砂纸在地板正面用力磨擦十几下,若不会有变化,说明耐磨层好;若被磨白,说明有问题。用钥匙等硬物划击表面,应发出清脆金属声,且无划痕。
  2.厚度和基材:目前市场上地板的厚度一般在6-8.2毫米之间,选择时应以厚度越厚为好,地板越厚使用寿命相对长。基层用材决定着地板的稳定性以及抗冲击性,强化复合地板的基层材料有高密度硬质纤维板、中密度纤维板、刨花板等,其中以高密度硬质纤维板为最佳。基材越好密度越高,地板也就越重。用手拿两块地板比较重量,重者一般为高密度板基材地板。
  3.口榫:口榫规整是保证安装效果的关键。用三块地板交叉拼接在一起,拼接如果太紧说明舌口开的比榫槽宽,这种地板安装后容易发生变形,防水胶也无法在密度板表面形成保护膜;口榫规整的地板只需稍用力就可拼接完好。拼好后观察地板缝隙大小,如果有高低、角度差,接口花纹有差异,说明地板质量有问题。
  4.甲醛含量:目前强化复合地板使用的胶粘剂仍以甲醛系胶粘剂为主,在强化木地板正常使用过程中,胶粘剂中残留的游离甲醛会向周围空气中逐渐释放。打开一包地板闻一闻,若有刺鼻气味说明甲醛超标,应选用天然木质香味浓郁而刺激气味较小或没有的。
  5.产品资料:强化复合地板生产工艺较高,要选择那些产品说明详细,性能、规格、型号标识清晰的正规企业产品。要留意厂家的地址、电话号码标注是否清楚,售后服务是否完善。进口产品还要看它的产地、品牌及报关单等。
