建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
巨大灾难 凸显新型建材商机
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
简介:地震是人类威胁巨大的灾难,26日印尼发生的强烈地震及随后的罕见海啸,造成了惨重人员及财产损失。灾难面前,凸显新型建材在防震减灾中的作用。 与传统建材不同,新型材料的质量大都比较轻,强度也较高,所以 ...
与传统建材不同,新型材料的质量大都比较轻,强度也较高,所以有利于结构的抗震以及减轻地震灾害的损失,例如VPR乙烯基聚酯树脂、加气混凝土等。
  VPR乙烯基聚酯树脂应用在混凝土中的玻璃钢加强筋中,其整体性好,抗震效果好,VPR玻璃钢轻质高强,可以减少建筑物的重量,减少地震造成的危害,节省建筑材料及基础建筑结构。
  在常规的钢筋混凝土中,各种腐蚀性气体、腐蚀剂、防冻剂和盐等与钢筋接触后生锈膨胀,导致混凝土开裂,减少了钢筋混凝土的使用寿命,在化工污染严重地区、海岸建筑、海洋结构件、水边码头的建筑物受到的腐蚀尤为严重。而玻璃钢筋混凝土是用玻璃钢筋代替普通钢筋来增强混凝土,从而大大提高了混凝土结构的综合性能和使用寿命。玻璃钢筋混凝土是近年来国外开发的一种新型建筑材料,展示了良好的发展前景和应用潜力,年增长率为15%。目前一般通过拉挤成型制作玻璃钢加强筋,其中较常用的基体树脂为环氧树脂和乙烯基酯树脂和一部分不饱和聚酯树脂。考虑到混凝土本身及一些介质的腐蚀性、经济性,以及玻璃钢加强的各种力学性能强度等,VPR乙烯基聚酯树脂是最佳的选择。
  加气混凝土是以硅、钙材料为基础,引入发气剂,经湿高压处理后的新型建筑材料。它具有容重轻、强度高、保温性能好、隔热等特点,加气混凝土用作围护结构时,对于提高抗震性能,增加建筑物使用面积,减轻建筑物重量,降低工程造价,加快工程进度,都有广泛的应用前景。
  结构健康诊断
  结构的健康诊断对于结构的安全性评价以及加固改造有着十分重要的作用。结构的健康诊断就是对各种结构的工程质量进行检测和评估,即对结构的作用、结构抗力及相互关系进行测定、检查、试验、分析和判断,确定结构的质量情况,合理确定其使用范围或给出是否维修改造加固的结论性过程,它既包括对旧有建筑物的可靠性的评估和对正在使用的结构的使用情况做出鉴定,也包括结构受灾□如地震、冲击、振动、风、爆破、火灾和化学腐蚀等□后的结构性能变化的确定,同时也包括新建或正在建的结构的质量性能诊断,如新建房屋质量的评估、质量事故缺陷的分析、一些特殊结构的质量,如大体积混凝土结构基础、大坝混凝土温度裂缝防治的诊断等。它在时间上既包括设计施工前对特殊结构的诊断,也包括设计、施工过程中的质量诊断和使用过程中的质量诊断。
  在进行建筑结构设计时,虽然要求在正常条件下和预定使用时间内很好地工作,满足设计所赋予的功能要求,但建筑物在使用过程中的实际情况是极不同的,如使用条件、环境条件和地震、火灾、台风等偶然实践,以及建筑物地基不均匀下沉,结构温度变化,屋面荷载超载,都是在设计时难以周密预计的随机变量。因此,建筑物在使用过程中经常产生这样或那样的问题,危及生活、生产与安全,迫切要求进行健康诊断。通过对结构进行健康诊断,尽早发现并解决存在的问题,对减轻地震灾害有着不可低估的作用。
摘自《鲁班网络》
