建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
大连禁止再建6层住宅
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
简介:大连:规划建筑设计实行统一标准 禁止再建6层住宅 9月24日,《大连市规划建筑设计有关规定》(试行)出台,根据这一规定,10月1日开始,大连市规划设计新住宅建筑只能是5层以下的多层和7层以上的小高层 ...
9月24日,《大连市规划建筑设计有关规定》(试行)出台,根据这一规定,10月1日开始,大连市规划设计新住宅建筑只能是5层以下的多层和7层以上的小高层和高层,6层住宅楼将成为历史。
  根据大连的地区特点及房地产市场情况,今后,规划设计的多层住宅建筑不应超过5层,也就是不能再做6层的多层住宅。昨天,大连市规划和国土资源局总工办总规划师程岩说,国家规定4层至6层为多层建筑。之所以大连叫停6层主要是考虑这种建筑空间比例不好,外形不美观,居民使用起来也不方便。
  6层以上建筑国家规定必须配备电梯,程岩说,这次大连提出小高层的概念,明确7至11层的中高层及高层建筑为小高层。今后,开发单位可以考虑做7层至9层的小高层替代6层建筑,不但居民上下楼方便,而且按要求做的话,小区内空间大,绿地多,空间环境好。
  为美观,大连市提出建筑物顶部应做成坡屋顶。程岩说,但一些开发商却在坡顶上开出许多窗、做一些阳台,然后单独卖。这样的房子不但居住条件不好,且影响房屋整体效果,违背了规划初衷。
  因此,这次明确提出,居民楼顶层坡顶如果作为阁楼使用,只能从顶层住宅室内设置楼梯进入,单元内的公共楼梯不得通入阁楼。这样,以后开发商不能再单独出售阁楼。
  10月起,大连市新建建筑的规划设计必须按此规定执行。昨天,大连市规划和国土资源局局长董伟说,以前,大连市一些新建小区存在一些违章建筑,原因之一是没有明确的规章,设计单位在开发商的要求下做两套图纸、做假图。因此,一些项目超建面积多,居民办不下产权证,反响很大。
  出现这些问题的原因在设计单位,根本责任在规划部门。董伟说,接下来,规划部门将根据规定对设计单位进行清查,发现有意识做虚假设计的,将列入黑名单,规划部门不再受理其送交的图纸,严重的还将吊销其资格。
  记者昨天获悉,《大连市规划建筑设计有关规定》(试行)(下称《规定》)将于10月1日起施行,我市规划建筑设计“盲区”将扫除。据市规划和国土资源局有关人士介绍,近年来全国各地相继出台了符合城市特色的规划设计规定,大连市的设计单位众多但采用的具体标准并没有统一。《规定》的出台是为了适应大连城市建设发展的需要,同时也结合了大连市的地区特点和新一轮总体规划要求,弥补了国家有关规定并未明确之处,规划建筑设计单位将按照统一规定在市场上公平竞争。
  住宅原则上不批建六层
  在国家有关建筑设计规范中规定,低层居住建筑为一层至三层,多层居住建筑为四层至六层,中高层居住建筑为七层至九层,高层居住建筑为十层及以上。《规定》首次规定多层居住建筑不应超过五层,将中高层及高层居住建筑中七至十一层并称为小高层,原则上不再批建六层住宅。
  同时,针对下一阶段城市改造的需要,我市将对居住小区建筑密度的控制指标下限向下浮动,为城市提供更多的公共环境。新建建筑应避免对原有建筑造成视线干扰,有效保障私密性,窗对窗、窗对阳台防视线干扰最小距离不应小于18米。
  坡屋顶不能再单卖
  《规定》要求,公共建筑可设坡屋顶,新建多、低层住宅宜采用坡屋顶屋面,但不得对其周边建筑形成日照遮挡。屋面坡度应控制在250 280内(特殊造型除外),起坡点距坡顶层楼板垂直高度不应大于0.6米。平屋顶建筑如确因建筑外立面形式及城市景观设计需要,需在建筑有效层数以上设置封闭的建筑空间,则此建筑空间只能作为辅助房间使用,而不能用于居住。
  《规定》要求:居住建筑坡顶层如果作为阁楼使用,则单元内公共楼梯不得通入阁楼层,顶层住宅可设室内跃层楼梯方便使用。坡屋顶不能再单独作为一层出售,只能与顶层组合。
  居住建筑层高有限制
  多、高(中高)层居住建筑的层高宜为3米,不应高于3.6米;公共建筑的层高可依据规划行政主管部门审定的方案具体确定,一般不应超过5.4米;卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.4米,局部净高不应低于2.1米,且其面积不应大于室内使用面积的1/3。
  建筑外墙不能用涂料
  建筑风格应与城市环境相协调,力求体现城市文脉与地方特色,并具有时代特点。城市中心区、非中心区的重要地段以及对城市景观有较大影响的建设项目,应对外立面色彩及饰面材料的组织方案进行论证。外墙应采用优质面砖、石材等耐污染、耐久性强的饰面材料,并应保证施工质量。不应采用涂料作为外饰面材料,特殊情况确需采用涂料作为外饰面材料的,须经规划行政主管部门审查同意。禁止采用耐污染性差的外饰面材料。外墙乳胶漆宜采用油性材料,并应每三年粉刷、养护一次。
摘自《鲁班网络》
