建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新近推出的环氧玻璃钢窗性能超群
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
简介:新近推出的环氧树脂玻璃钢窗,以其超群性能得到专家的高度肯定,也受到了市场的热烈欢迎。 环氧玻璃钢窗与隔热断桥铝合金窗相比,具有如下明显优点。主要体现在以下几方面:一是保温性能,由于玻璃钢型材的导 ...
环氧玻璃钢窗与隔热断桥铝合金窗相比,具有如下明显优点。主要体现在以下几方面:一是保温性能,由于玻璃钢型材的导热系数是铝型材的1/650,根据资料统计,在采用相同中空玻璃钢的条件下,玻璃钢窗的传热系统比隔热断桥铝合金窗低0.3w/(m2.k)左右,玻璃钢窗的保温性能比隔热断桥铝合金窗高10%;二是密封性能,虽然隔热断桥铝合金型材采用了隔热条,但在环境温度变化较大时,铝合金窗与墙体及玻璃的连接部分会因热胀冷缩产生毛细裂缝,从而铝合金影响密封性能。而玻璃钢窗的与墙体及玻璃的膨胀系数一致,不会应热胀冷缩产生裂缝,所以玻璃钢窗的密封性能优于铝合金窗;三是型材表面颜色,现在隔热断桥铝合金型材也可以在型材内外表面制作不同颜色,但铝合金型材因其着色工艺的限制,其颜色选择的范围有限。而玻璃钢型材饰面颜色多达640000种可供选择;四是防雷和静电,由于铝合金是良好的导电体,故其作建筑外围护结构时,如不采取有效的接地措施,雷雨天会因雷击而危及安全,冬天会产生静电现象,玻璃钢是电绝缘体,不会因雷击产生电流和出现静电现象;五是性价比,在采用相同门窗配件(中空玻璃、五金件)的条件下,达到同样的物理性能指标,断桥隔热铝合金窗的价格比玻璃钢窗的价格高5~10%。
据了解,环氧树脂玻璃钢窗将在2005中国(广州)玻璃纤维复合材料展览会上向业界作一个全面展示。
摘自《鲁班网络》
