建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
《陶瓷墙地砖胶粘剂》标准通过审查
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
简介:由中国建筑材料科学研究院、建筑材料工业技术监督中心负责起草的《陶瓷墙地砖 胶粘剂 》行业标准基本定稿,近日在杭州通过了专家审查。 陶瓷墙地砖在我国应用量极大,作为配套附属产品?? 胶粘剂 ,发挥了 ...
由中国建筑材料科学研究院、建筑材料工业技术监督中心负责起草的《陶瓷墙地砖胶粘剂》行业标准基本定稿,近日在杭州通过了专家审查。
陶瓷墙地砖在我国应用量极大,作为配套附属产品??胶粘剂,发挥了很重要作用。但1994年颁布的JC-T547-94《陶瓷墙地砖胶粘剂量》行业标准,在性能指标的图谋以及范围等方面,已明显不适应我国陶瓷墙地砖发展与应用水平,并与国际同类标准脱节。为此,原国家经贸委将该标准修订任务列入2002年建材行业标准修订计划。
新标准起草方做了大量调研工作,与原标准相比,除性能指标有所变化外,还有两个明显特点:一是以欧洲标准为蓝本,二是增加了环保要求。
摘自《鲁班网络》
