建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家评点《弹性建筑涂料》标准
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
简介:由北京市建筑材料科学研究院会同有关单位起草的《弹性建筑涂料》行业标准送审稿审查会议近日在北京召开,来自管理、质检、施工、生产、科研等单位的15位审查代表一致通过了该标准的审查,并对标准提出了修改意见。 ...
由北京市建筑材料科学研究院会同有关单位起草的《弹性建筑涂料》行业标准送审稿审查会议近日在北京召开,来自管理、质检、施工、生产、科研等单位的15位审查代表一致通过了该标准的审查,并对标准提出了修改意见。记者就此采访了《弹性建筑涂料》标准主要起草人、北京建筑材料科学研究院高级工程师彭洪均。
据彭洪均介绍,弹性建筑涂料是指以合成树脂乳液为基料,与颜料、填料及助剂配制而成,施涂一定厚度(干膜厚度大于等于150μm)后,具有弥盖因基材伸缩(运动)产生细小裂纹的有弹性的功能性涂料。最近几年,随着建筑施工技术的提高,各种复杂建筑物增多,以及保温材料的广泛推广,建筑物外墙抗开裂的要求日益突出。许多生产厂家由于无标准可参考,性能测试仅在外墙标准的基础上增加延伸率,但其不能完全反映弹性建筑涂料的性能,从而造成一些假弹性涂料混迹其中。例如,用普通乳液加入大量的增塑剂,时间一长,增塑剂挥发,弹性丧失,基材照样开裂。因此,国家建设部发布了“关于印发2001年建设部归口工业产品国家标准和2001年第一批行业产品标准制(修)订计划的通知”,要求起草弹性建筑涂料标准。目前通过审查的《弹性建筑涂料》标准共9章27节,包括范围、规范性引用文件等。其检验项目包括容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、低温稳定性、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐人工老化性、涂层耐温变性、耐沾污性、常温拉伸强度、常温延伸率、-10℃条件下的拉伸强度、热处理后的拉伸强度等。
彭洪均认为,《弹性建筑涂料》标准重点有3个方面。一是规定了低温弹性的测定,建筑物的使用是始终处于周而复始的四季变换之中的,弹性涂料在低温时是否仍具有弥盖裂缝的能力,是体现其功能性的重要指标之一。大量的实验数据表明,裂缝的宽度是随着温度的变化而不断运动的,温度越低,裂缝越大,因此在标准中加入低温弹性的检测是十分必要的。许多加入增塑剂的假弹性涂料,在低温时其弹性会消失殆尽,这也是识别真假弹性涂料的重要手段之一。
二是规定了80℃热处理的拉伸性能。目前市场上存在着相当一部分所谓的弹性涂料,通过在涂料中加入增塑剂,增塑剂软化涂膜,使之具有相当的弹性,专业人士称之为假弹性涂料。它在常温下使用时间不长时也具有很好的弥盖裂缝能力,而价格又便宜许多,一定程度上扰乱了真弹性涂料的市场秩序。但这种假弹性涂膜中的增塑剂会不断的向外迁移,由表面挥发逸出,在高温时挥发更快,涂膜逐渐失去弹性直至完全脆化。这无疑是对消费者的欺骗和不负责任。因此在标准中加入80℃烘烤7天后的延伸率测试,这样的条件下,涂膜中添加的增塑剂基本能被挥发掉,这是区分真假弹性涂料的最好方法。同时由于增塑剂的作用范围较窄,在低温时也会失去效力,因此低温弹性也可以反映其本质。
三是将施工厚度定为150um。弹性建筑涂料施涂后干膜应不小于150um,这是因为弹性涂料弥盖裂缝的能力与其施工后的干膜厚度密切相关,厚度越大,能力越强,当干膜厚度低于150um时,已经无法表现出弹性涂料优于普通外墙涂料的弥盖裂缝的特殊功能性。
彭洪均说,从上述几方面规定弹性建筑涂料基本性能的《弹性建筑涂料》标准通过审查有利于规范弹性涂料市场,提高弹性建筑涂料质量。
摘自《鲁班网络》
