建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三种卫浴淘汰产品不宜购买
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
简介:目前全国大中型城市都在大力推广节水工程。因此,市民在进行家庭卫浴空间装修时,一定要挑选适合的卫浴产品。以下三类淘汰产品不宜购买:   ●淘汰产品1:上导向直式排水结构的坐便器低位水箱配件   这种水 ...
  这种水箱配件的主要缺点有:其一,直落式排水密封球塞与开关的把柄挑杆运动不一致,造成球塞复位不正导致漏水。其二,进水系统无防倒虹吸装置,易造成自来水管道污染。其三,进水噪音大(大于60分贝),无补水装置,卫生条件差。
  ●淘汰产品2:铸铁螺旋升降式水龙头
  该水龙头的密封垫容易损坏,造成关闭不严而漏水。此外,其生产工艺落后,阀体制造粗糙,阀体容易锈蚀,造成出水水质差。
  ●淘汰产品3:(进水阀)进水口低于水面的卫生洁具水箱配件
这类水箱的最大缺点是,进水阀防虹吸装置不可靠,容易造成水箱水返回进水管,污染自来水。
