建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
在建住宅七成不节能 存在三大误区
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
简介:目前上海在建和即将开工(设计已完成)的居住建筑项目中,约有七成左右因“穿衣”不当,与节能建筑无缘。市节能监察中心有关人士告诉记者,关于住宅的“穿着”,市民、房产商乃至设计单位仍存在不少误区。   上 ...
  上海市节能监察中心从2002年9月到2003年9月,按照国家《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,对这一阶段在建和即将开工的居住建筑项目进行了监察。101个住宅项目中,仅有2个项目按照《节能标准》设计,其中95%以上不能达标。从2003年10月至今,市节能监察中心又监察了设计院36家,查出节能设计问题的有11家。仍有70%左右的在建和即将开工的住宅项目不达标。
  如果住宅达到《节能标准》的话,将比传统的住宅节约50%以上的能耗。若按目前国外对住宅房间温度达到舒适程度的标准计算,每年每平方米建筑面积空调的耗电将在50~60千瓦时左右,一户人家以建筑面积100平方米计,一年将耗电5000千瓦时以上。这就是说,如果是节能住宅的话,这户人家每年将可省下2500多千瓦时电。
  误区1:南窗不必节能
  采用中空玻璃都能够节能,但不少设计人员和市民却存在一个误解,即北窗应该采用中空玻璃,而南窗可以不用。市节能监察中心魏玉剑说,通过计算他们发现,不管南窗还是北窗,只要用了中空玻璃,节能的效果几乎是一样的,全部窗子都采用中空玻璃相对于单玻大约能够减少5%左右的空调耗电量。
  误区2:住宅毋须“外套”
  不少房产商都“忘”了给住宅添件外套。有一种仅3~5厘米厚的泡沫板,它们能使墙体的隔热能力增加50%左右。使用此类泡沫板,房屋每平方米的成本不过增加100元左右。然而老百姓不明白,知道了也不一定情愿添加,因此不少房产商也就“偷工减料”了。
  误区3:窗子越大越好
  不少市民购买新居时,一个要求就是房屋要通透,窗子越大越好。目前上海居住建筑的窗墙比有越来越大现象,有的南墙的窗墙比已超过0.5(即一半以上是窗)。这类住宅的耗能要比标准增加25%。
