建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
抗菌塑料母粒前景好
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
简介:近日来在亚洲地区爆发的禽流感让人们再次把目光聚焦在公共卫生上。抗菌材料及制品作为预防疾病传播和提高健康生活水平、改善公共卫生环境的新兴产品已逐渐为国内外消费者广泛认同。   抗菌材料区别于其他杀菌消 ...
  抗菌材料区别于其他杀菌消毒技术的特征就在于它能保证在使用条件下具有持久的抑杀细菌等微生物的能力,它是生产抗菌制品的基础,也是抗菌制品性能的保证,近年来在我国发展很快,在短短的数年内形成了一个新的产业群体。但是,要想使我国抗菌产业持续健康地发展,就应当围绕抗菌制品的材料、加工工艺、使用目的来进行抗菌剂和抗菌母料的开发否则,抗菌行业就可能偏离良性发展的轨道,使行业内企业和广大消费者遭受损失。
  抗菌材料注重安全无毒
  目前大多数抗菌材料是通过添加抗菌剂制成的。因为抗菌材料是应用在与人们生活环境有关,或是与人极为贴近的衣食住行用品中,所以抗菌材料的生产和使用必须具备高度的安全性,无毒安全是抗菌材料应用的前提。
  一般可根据材料来源将材料分类,如合成材料和天然材料。对合成材料而言,可以在合成时的适当时机或材料的再加工时添加抗菌组分制成抗菌材料。天然材料则必须经过后处理过程才能获得抗菌功能。
  各种来源和各种组成的材料五花八门、性质各异,应用目的也差别很大。因此从开发抗菌材料及其制品的角度而言,我们最需要关心的问题是,采用何种添加剂(抗菌剂)或方法,如何与材料结合或赋予材料这种抗菌功能组分,从而可获得既不损害材料既有性能、又赋予其抗菌功能的新材料。
  抗菌剂选择注意事项多
  材料的抗菌功能化技术开发,必须注意材料的配方与材料加工、制品加工、制品使用等生产环节和应用环境相适应。例如,在有机高分子材料经历200℃以上、高剪切的加工过程中,抗菌添加剂将会发生抗菌活性降低的变化,导致其抗菌作用大幅度下降,因此有必要采用稳定剂来提高抗菌配方与基础树脂的配伍性,以确保材料和制品的抗菌性。还有,抗菌制成品的使用环境与抗菌持久性有着密切关系。日常生活中,有些物品经常与水接触(如洗衣机、洗碗机、饮水机的涉水部件、给水管),会加快抗菌部件中抗菌成分的流失和抗菌性能的下降,所以所使用的抗菌材料必须具备耐水性。
  另外,近年来业已开发的抗菌剂品种和数量增加较快,使用时要注意选择合适的抗菌剂产品。抗菌剂的热稳定性、抗菌性(抗菌广谱性及其以最低抑菌浓度MIC值为代表的性能指标)、毒性(以毒理试验结果为代表)、与材料的相容性(以分散性为特征)、制成的抗菌材料的抗菌长效性等方面都是我们选择抗菌剂时需要认真考虑的内容。
  除了抗菌剂的性能外,抗菌剂的类型、价格、用量、产品质量稳定性、使用便利性等因素也与抗菌剂和抗菌材料的应用目的(往往在产品品质和成本两个方面反映出来)是十分相关的。
  抗菌塑料母粒前景好
  制造不同的抗菌产品,可用不同的方法添加抗菌剂。当然,添加后的综合效果也不同
  以生产塑料抗菌制品为例,可采用抗菌剂、抗菌母粒、抗菌塑料来生产。由于直接使用抗菌剂的方法会影响塑料制品的外观、导致抗菌效率降低,而使用抗菌塑料生产的加工成本较高,所以这两种方法在国际上已处于落后状态。
  目前国际上较多采用的塑料制品加工方式是采用添加抗菌母粒的方法生产抗菌塑料制品。抗菌母粒是塑料与用于载带和分散抗菌剂的载体树脂混配制成的颗粒状浓缩物,其中抗菌剂含量较高(为10%~50%质量)。成型加工抗菌制品时,只需在塑料中加入1%~10%质量的抗菌母粒即可。通过抗菌母粒技术,不仅使抗菌剂分散效果得到大幅度提高,而且免去大量共混造粒工作,因此在抗菌制品制造市场上是最有发展潜力的。目前我国在此方面的研究成绩不俗,如北京崇高纳米科技有限公司在塑料抗菌母粒的生产开发与研究工作中已达到了国际先进水平,其生产的安美迪抗菌塑料母料在国际上已享有较高的知名度。
  从抗菌材料,特别是抗菌母粒和抗菌剂在塑料、化纤等许多制品中的应用情况来分析,抗菌材料的配方与应用目的同抗菌材料加工使用过程有密切关系。随着应用范围的不断扩大,抗菌母粒和抗菌剂的配方调整是必要的。每一次配方调整和改进都应当对材料的抗菌性作测试评价,进行筛选。随着研发的深入,抗菌材料的配方会不断丰富,新的抗菌母粒和抗菌剂牌号不断增加,抗菌材料的应用领域也将不断扩大。
