建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
广州人,谁让你的玻璃窗变得恐怖?(一)
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
简介:今年是《建筑安全玻璃管理规定》正式实施的一年,规定要求所有的城市构筑物应按规定要求使用安装安全玻璃。 在广州必须安装安全玻璃 所谓安全玻璃,是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化 ...
在广州必须安装安全玻璃
所谓安全玻璃,是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品,如安全中空玻璃等。规定也指出:单片半钢化玻璃(热增强玻璃)、单片夹丝玻璃不属于安全玻璃。
广州从2000年就开始使用安全玻璃了,但现在的规定比当时的规定具体,而且即使是有具体的要求,当时执行的力度也不算大。而国家选择今年在全国范围内推广安全玻璃,是有着很深的用意的:即更加重视人居的安全。所以请消费者立即开始检查自己家的玻璃是否安全吧。
小心玻璃破碎高空伤人
对于在高层建筑使用安全玻璃,主要担心的是玻璃破碎高空坠落伤人。这里应该从三方面分析:首先是玻璃具有足够的强度,使其处于工作状态时保证不破坏——强而不碎;其次是玻璃具有防碰碎散落性,使其处于破碎状态时保证不会坠落飞散——坠而不散落;第三是玻璃具有不易伤人的破坏形态,避免大块锐利碎片,而呈钝角、圆滑小颗粒状。
不论何种形态的玻璃碎片,如从高层建筑上散落而下,都是危险甚至致命的。而钢化玻璃的一个特性是由于预加热应力的不能全部消除,因此有1/5000-1/8000的自爆率,其破坏是无先兆的。这样,玻璃自爆破碎和高空散落,便成为高层建筑玻璃幕墙使用(全)钢化玻璃并不安全的基本技术依据。因此,在一定高度下使用(全)钢化玻璃被认为是安全的,而超过一定高度使用它则应认为是不安全的。
有落地窗的住宅易出现险情
时下的广州,大窗户、低窗台的房子越来越多,采用落地窗的住宅也越来越多,但存在的安全问题也是不容小视的。
如固定窗框强度不够,使用者轻趴在窗框上会导致玻璃破裂;落地窗仅用固定玻璃,没有必要的防护,儿童玩耍、椅子翻倒等正常活动会碰破玻璃,造成险情;在高层住宅的高层套型中采用落地窗时,如果没有必要的防护设施,老年人普遍反映外眺时眩晕。类似情况只要引起投诉,设计人员就要承担一定责任。根据规定:面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500平方米的落地窗,都应该使用安全玻璃。因此,消费者在购买固定扇落地玻璃窗时,务必要确定产品是否采取了确实可行的安全防护措施。
