建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
强化木地板旧国标漏洞新国际堵
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
简介:  日前,强化木地板峰会在成都岷山饭店召开。我国强化木地板界著名品牌企业:圣象、宏耐、升佳、汇丽、克诺森华、瑞嘉、红塔、三威、海帝、彩蝶、万宝龙、吉象、菲林格尔、升达等14家企业的高层人士参加了此次峰会 ...
  日前,强化木地板峰会在成都岷山饭店召开。我国强化木地板界著名品牌企业:圣象、宏耐、升佳、汇丽、克诺森华、瑞嘉、红塔、三威、海帝、彩蝶、万宝龙、吉象、菲林格尔、升达等14家企业的高层人士参加了此次峰会,林产业有关专家领导也应邀参加了会议。据了解,此次会议涉及的强化木地板业严肃议题众多,而强化木地板国家标准修改问题是此次峰会的焦点。
记者得知,一个时期以来曾经把厂商、消费者、行业领导者几方都弄到尴尬境地的强化木地板转数、甲醛含量、褪色等问题,将通过对旧标准的修改、补充而得到解决。并且,强化木地板国家标准修改工作标准有望在年内出台。
面临修改的是:GB/T18102—2000浸渍纸层压木质地板标准,专家已经为它把脉,消费者可以从现行国标的“漏洞”了解强化木地板的“病因”。
■漏洞一:按国标衡量,耐磨转数挺高,却能踩出“羊肠小道”有些产品明明标注强化木地板的转数为6000转、8000转,甚至达到1万转,可是其中一些强化木地板用不了2个月就被踩出“羊肠小道”。
病因之一:设备不统一。在检测设备上,世界上统一用Taber型设备检测强化木地板的转数。而在我国的国家标准中却有“或同等检测设备”的表述。由于设备不同,所给的压力不同,检测的准确度必然不同。
病因之二:砂纸不一致,更换时间、次数不统一。在欧洲标准中,规定在恒温、恒湿条件下,用规定厂家、型号的砂纸;同时规定每转200圈更换一次砂纸。而我国的国家标准中却没有对砂纸厂家、型号的具体规定,在更换频率上却规定500圈换一次砂纸。
病因之三:磨损认定标准不统一。在欧洲标准中,被检测木地板的耐磨系数是以坐标系来衡量的,坐标系的4个象限里经过设备加压磨转检测,其中一个象限出现3个明显亮点就被确认为是该木地板的耐磨转数。而我国标准则规定在3个象限中出现破损点,实际上是放宽了标准。
诊断:只有在一样的设备、一样的压力、一样的砂纸、一样的更换频率、一样的认定标准的条件下,检验的产品质量才可能一致;否则,检测将是不准确的。
■漏洞二:基材甲醛含量合乎国家标准,而最终产品甲醛含量却不一定达标明明标注基材甲醛含量为合格,但经检测产品却超标。到底为什么?
病因:基材有问题。国标中对基材的要求是甲醛含量为30毫克,而以此生产出的产品则达不到规定的甲醛释放量为9mg/L的标准;地板要达到这个标准必须选用20毫克的基材。这个标准给地板生产企业出了难题,要达到地板的标准,就得选用高品质基材,提高成本,要么选用合格的基材,但可能冒地板甲醛含量超标的危险。一方面基材检测是合格的,另一方面终端产品检测不合格。
诊断:一些有实力的知名企业希望在标准中降低基材的甲醛含量,这意味着提高基材的品质,也就意味着加大成本。而一些非正规小企业则不愿意接受新标准,因为只基材一项就要加大成本10%。
■漏洞三:膨胀测试选点不妥,虽然测试点完好,但使用时周边膨胀变形据知情者反映,到目前为止,有关部门还未测到吸水厚度膨胀率不合格的强化木地板产品,但是消费者投诉地板变形的却很多。这是为什么?
病因:测试位置不科学。吸水厚度膨胀率反映了基板耐水的性能。耐水性好的基板尺寸稳定性比较好,对水分不敏感,不易变形。现行强化复合地板的国家标准,以试件中心点的厚度浸泡前后的变化,来计算其吸水厚度膨胀率。
但实际上,水分从强化复合地板边部浸入后,在板内移动的速度比较慢,往往试件边沿部膨胀已很厉害,而中心部分尚未膨胀,这样以中心点的厚度变化来计算吸水厚度膨胀率其数值就很校诊断:在欧洲的强化复合地板标准中,吸水厚度膨胀率测试的试件是长方形的,但是以浸入水中的三个边部的中点为厚度测量的基准。这种测试的方法就比较接近实际,也能真实反映出强化复合地板的耐水性能。
另据了解,在强化木地板产品变色检测上,尚无标准;甲醛含量为E0的产品标准在我国也还没有制定。这些无论对于提高产业总体水平,推动产品更新换代,还是满足消费者日益增长的消费需求都是不合拍的。因此,修改强化木地板国家标准迫在眉睫。
