建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
推拉式塑料窗在今后将逐渐被平开式塑料窗取代
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
简介:据业内人士估计,现在使用较广泛的推拉式塑料窗在今后将逐渐被平开式塑料窗取代。 推拉式塑料窗推广使用初期,曾以其使用可靠、加工简单等优势走俏市场,然而,经过工程实践考验,它的许多不足之处逐渐显露出 ...
推拉式塑料窗推广使用初期,曾以其使用可靠、加工简单等优势走俏市场,然而,经过工程实践考验,它的许多不足之处逐渐显露出来,是毛坯房竣工验收检查中出现问题最多的建筑部件之一。它的主要缺点是密封性差,气密性及水密性指标都不好,对于保温、 绝热、节能及环境舒适度是十分不利的。而平开窗的最大优点恰恰是密封性能良好。由于开启扇是通过执手锁点的锁紧力将橡胶密封条压在框料上,在保证型材刚度情况下,其缝隙极小,其气密性及水密性要比推拉扇提高1~2级。
过去平开窗使用量较少,一是由于过去住房面积较小,住户认为因窗扇内开占用窗台部分使用面积,不愿使用。二是在高档住宅中使用过一定量的内平开上悬窗,内平开90度,上悬开15度,五金件使用德国进口配件的质量可靠但价格较高,合资特别是国产产品质量又跟不上,限制了这种窗型的大面积推广应用。三是开启扇和窗框通过铰链连接,虽 要求螺钉要固定在增强型钢上,但普遍认为连接是不可靠的,尤其在外平开的情况下,长期使用可能会导致窗扇脱落,造成不良后果。因此,行业及地方主管部门均出文禁止在高层建筑中使用。
近几年来,随着建筑行业各项基本国策的实施,尤其是节能、节水、节地、环保等方面政策的实施,对建筑部件保温节能要求越来越高。同时,随着人民居住条件的逐步改善,人均住房使用面积不断增加,人们已不太在乎内开扇占用的一点面积了。虽然平开窗型材的出材率低,但若采用大固定小开启的平开窗,出材率可以提高一些。在实际使用中还 应考虑平开窗的五金件成本比推拉窗略有增加。根据初步测算,采用大固定小开启的内平开窗比普通推拉窗的造价提高约1 0%,即每平方米增加25~45元,考虑其良好的节能效果,一般是可以接受的和推广的。
