建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
英国新型陶瓷滤波器投入市场
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
简介:英国Murata公司推出了10.7MHZ陶瓷滤波器,其厚度仅为1mm,甚至更小。该产品适用于薄型无线通讯设备及无线电设备。 该SPECD10M7系列产品规格为3.45mm×3.1mm×1mm和SMD,据称是现在市场上外形体积最小的、只有传 ...
该SPECD10M7系列产品规格为3.45mm×3.1mm×1mm和SMD,据称是现在市场上外形体积最小的、只有传统产品的2/3厚度。
这种产品得以开发是由于采用了薄型外部衬底,该衬底是由改进的增强陶瓷材料制造的。该产品适用于薄型设备,诸如CardPHS模件和FM无线电设备。
Murata公司称,通过对材料及其结构的改进提高,该产品可靠性有了极大的提高,可用于自动电子设备,比如单程或双程遥控无锁进入和紧压力监控系统。
这种陶瓷滤波器可以采用无铅焊料,例如Sn-Ag-Cu焊料等,进行焊接安装。Murata公司称将大规模生产频率为10.7MHZ,3dB带宽为280KHZ的中频滤波器,并将扩大生产,以向市场提供多种中频和3dB带宽产品。
据Murata公司预计到2003年9月产量将达到以每月2百万套,目前的产量为每月1百万套。
