建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
绿州生态砖广受好
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
摘要: 随着经济的发展和城市建设步伐的加快,现代化城市的地表逐步被建筑物和混凝土等阻水材料所硬化覆盖,形成了生态学上的“人造沙漠”,便捷的交通设施,铺设平整的道路在给人们的出行带来极大方便的同时,这些不透水的 ...
随着经济的发展和城市建设步伐的加快,现代化城市的地表逐步被建筑物和混凝土等阻水材料所硬化覆盖,形成了生态学上的“人造沙漠”,便捷的交通设施,铺设平整的道路在给人们的出行带来极大方便的同时,这些不透水的路面也给城市的生态环境带来极大的负面影响。由于不透水的混凝土与沥青等路面材料,使得宝贵的自然降水不能自然的渗入地下,加之城市地下水的过量抽取,导致城市水质越来越低,形成了地质学上的“漏斗型”地下水位,引发地面下降,沿海地区还会导致海水倒灌。另外,不透气的路面很难与空气进行热量、水分的交换,缺乏对城市地表温度、湿度的调节能力,产生气象学上的“人造火山”,即城市热岛现象。为了维护人类的生存环境,维持地表的生态平衡,我国各大城市纷纷投巨资改变和纠正城市建设中对生态环境造成种种危害的状况,国家也提出了建设生态城市的要求,并逐步实施对城市路面建设的生态型改造。
  淄博绿州生态砖有限公司在相应国家政策号召下,率先研制生产出“烧结型透水保湿路面砖”,该路面砖具有良好的透水性:透水率≥5。52×10-3m1 /m2.S,具有较大的孔隙率,即使下暴雨,雨水也能迅速透过地表,渗入地下,留下宝贵的水资源,利于调节地表温度和湿度,消除热岛现象;良好的透气性:树林的生态是需要呼吸和水分的,硬化的路面会使城市的树林因根系缺水而死亡或倒伏,该路面砖以其良好的透气性解决了这一问题,这对城市的绿化,尤其是千年古树的保护和名贵树种的生存极为有利;优越的环保性:所用原料主要是工业尾矿、煤干石、陶瓷废料和粉煤灰,可降低减少污染,有双重的环保效果,是新型的环保生态建筑材料;良好的安全性:表面呈粗半粒样,即使磨损了也不影响防滑的效果和防滑程度,雨雪天路面无积水,步行者也不会滑倒,并可防止夜间反光,使车辆行驶及行人具有良好安全性与舒适性;经济实用性:虽然价格高于同类型的混凝土路面砖,但其综合成本却降低了;优良的技术性能:采用高温烧结方式生产的陶瓷材料,抗压强度为58MPa,抗折强度为8.3MPa,均远远高于建材行业铺设材料标准。该路面砖于2002年10月份申请国家专利,2003年1月20日通过了省级鉴定,并被推荐为理想路面铺设建筑材料。   烧结型透水保湿路面砖色调自然,质感丰富,永不褪色,可拼性强,可防污,能铺设出格调高雅的城市景观,雨水或高压水枪便可冲洗干净,是城市道路、广场、庭院、通道、园林、生态公园等路面的理想换代产品,是当前高档住宅小区最亮丽的卖点,甫经推出,便深受全国各大中城市的青睐与喜爱。
