建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
聚合物水泥防水涂料“笑对百花”
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
简介:防水涂料在我国防水材料中占有较大比例,而且品种繁多。主要产品可分为沥青基防水涂料、改性沥青防水涂料和高分子防水涂料。沥青涂料主要有膨润土沥青、水性石棉沥青、石灰沥青、乳化沥青等防水涂料。改性沥青涂料主 ...
防水涂料在我国防水材料中占有较大比例,而且品种繁多。主要产品可分为沥青基防水涂料、改性沥青防水涂料和高分子防水涂料。沥青涂料主要有膨润土沥青、水性石棉沥青、石灰沥青、乳化沥青等防水涂料。改性沥青涂料主要有氯丁胶乳沥青、SBS改性沥青、聚氨乙烯焦油等防水涂料;高分子涂料主要有聚氨酯、丙烯酸、有机硅防水涂料。中高档的橡胶沥青类和合成高分子类防水涂料在我国防水工程应用中,正占有越来越大的比重。以石油沥青为主,以高聚物进行改性的技术途径,在我国有较长的历史,它原料来源广泛,成本较低,适用于量大面广的一般防水工程;以合成高分子材料为主制成的涂料,性能较优,但价格较高,适用于要求较高的防水工程。尤其是双组份聚氨酯防水涂料由于其优良的物理力学性能及适中的价格,在我国防水行业中得到了广泛的使用。但由于其环保性差,应用范围日益受到限制,尤其是国家质量监督检验检疫总局发布《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制性国家标准以来,双组份聚氨酯防水涂料在市场上受到了更为严重的限制,市场迫切需要高性能的环保型防水涂料。
水性涂料由于安全、低毒、节约能源、保护环境,受到人们的重视。防水涂料的水性化是其产品结构向着保护环境、减少VOC方向发展的必由之路。但目前水性涂料还存在一个很大的缺陷,涂层耐水性差。原因是水性涂料的成膜是靠微小的宏观颗粒间的相互挤压成膜的,而颗粒间的作用力不如分子间的作用力强,导致膜层致密性差、结合力弱,在水的长期浸泡下,容易发生再溶胀而失去防水功能。市场需要高耐水性的水性涂料。近年来,欧、美、日、韩等发达国家兴起的一种新型防水材料???聚合物水泥防水涂料以其优异的耐水性,得到市场的青睐。
聚合物水泥防水涂料是用有机聚合物乳液对特种水泥改性并辅以多种助剂,采用特殊工艺制备而成。该涂料的配方设计机理是基于有机聚合物乳液失水而成为具有粘结性和连续性的弹性膜层,同时在失水过程中水泥吸收乳液中的水发生水化反应而成为水泥硬化体,柔性的聚合物膜层与水泥硬化体相互贯穿牢固地粘结成一个坚固而有弹性的防水层。水泥硬化体的存在,有效地改善了聚合物成膜物质遇水溶胀的缺陷,使防水层既有有机材料高韧、高弹的性能,又有无机材料耐水性好、强度高的优点。同时具有防水、防潮、抗裂、耐腐蚀、粘结力强等特点,可广泛应用于各种防水工程、修补工程、水池容器或工程结构的密封、勾缝等。目前国内生产使用的这种涂料按物理力学性能分为两大类型:I型以聚合物为主的防水涂料,主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;II型以水泥为主的防水涂料,适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。标准根据I型与II型适用于不同防水工程的要求,规定了固体含量、干燥时间、拉伸强度与断裂延伸率、低温柔度、不透水性、潮湿基面粘结强度、抗渗性等各项技术指标。新标准的颁布实施,对提高产品质量、保证防水工程质量、净化与规范市尝打击假冒伪劣产品发挥了积极作用,有力地推动了聚合物水泥防水涂料的应用。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司近期研制开发的JSA???101聚合物水泥防水涂料,精心选用耐水性、耐候性优异的进口改性丙烯酸酯聚合物乳液为主要原料,产品性能优于市场同类产品。这种防水涂料具有优异的耐水性和耐候性,质量稳定可靠,其各项技术指标达到或超过了行业标准JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》规定的要求。具有涂层坚韧高强,耐水性、耐候性、耐久性优异;无毒、无害、无污染、施工简单、工期短;能在潮湿或干燥的多种材质基面上直接施工;能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固粘结等多种优点,在各类防水工程已得到广泛使用,是建筑防水的首选材料。
