建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝塑管:优选的给水管材
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
简介:  铝塑管因其安装简单,外表美观等优点,受到用户和设计单位的青睐,成为我国给水领域的主流管材之。虽然该产品由于各种原因近年来曾经出现了市场萎缩的现象,但伴随着整个行业优胜劣汰的严酷残苦竞争,一大部分中 ...
  铝塑管因其安装简单,外表美观等优点,受到用户和设计单位的青睐,成为我国给水领域的主流管材之。虽然该产品由于各种原因近年来曾经出现了市场萎缩的现象,但伴随着整个行业优胜劣汰的严酷残苦竞争,一大部分中小企业正逐步被淘汰出局,而部分质量好、有信誉的企业已经浮出水面,形成了自己的品牌,并以自已的品牌影响、推动着行业的发展。近来的铝塑复合管市场也已经表出现出缓慢回升的迹象。
  目前,随着国家标准、行业标准的逐步完善,特别是行业内对系统性试验的高度重视,严格按标准进行检验的检测设备和手段的完备,加之政府有关部门市场准入规则的建立,该行业正步入良性发展的阶段。
  本文就铝塑管在建筑给水领域在与其他新型塑料管材比较的基础上,对它的优异的性能作简单阐述。
  一、突出的卫生性能。铝塑管内外层均为特殊聚乙烯材料,清洁无毒。最重要的是铝塑管的中间层是铝,它不仅能够隔光,而且能够阻隔氧气。众所周知,孳生微生物的环境必须要有光有氧,铝塑管的中间铝层就杜绝了微生物和藻类植物的滋生,这是全塑管所不能及的。全塑管不仅本身加入了大量抗氧剂以防止材料降解,抗氧剂萃取进入管道滞留的水中,容易造成水质污染,而且因为全塑管中没有隔光阻氧的材料,极易孳生微生物而导致水质的二次污染。
  二、耐高低温性能优异。铝塑管无冷脆性(脆点为-70℃),在-20℃以下亦可轻松安装,铝塑管长期使用温度95℃(50年,1MPa),最高使用温度110℃。且铝塑管热膨胀系数小,它与铝的热膨胀系数相当,只有全塑管的六分之一。受温度变化时,变形量较小,且铝塑管为柔性盘管,管道本身可以消化一定的变形量,不会造成管路系统的热胀变形。而全塑管的耐高低温性能相对较差,如PPR不仅有冷脆性(脆点为-20℃),在冬季(5℃以下)施工时即需特别小心,而且其长期使用温度仅为70℃(50年,1MPa),最高使用温度95℃。同时,PPR管线膨胀系数较大,在受外部温度(如冬夏季)或内部水温(冷、热水)变化时,有较大的变形量,由于PPR管为刚性直管,本身不能消化变形量,故易造成管路系统弯曲变形甚至漏水。
  三、使用寿命长。说到使用寿命,大家印象最深的一句话当数“日丰管,管用五十年”。佛山日丰企业作为铝塑管的龙头企业,“管用五十年”是其对消费者的一种承诺,也是对铝塑管的一种信心。铝塑复合管所用PE塑料,分子链结构-(-CH2-CH2-)n-,是塑料中结构较为稳定的,且由于铝塑管中间铝层将内外层隔离,外层塑料允许加入足以抵抗光、氧老化的稳定剂而不影响接触水的内层卫生性,从而加强它的抗老化性能。
  四、综合造价低。由于铝塑管是柔性管,可任意弯曲不反弹,这样在安装时可以节省大量的接头,而且节省了安装时间,从物料和人力上都降低了安装成本,大大降低了综合造价。典型的实例就是哈尔滨大规模的“民心采暖改造工程”全部采用佛山日丰企业的“日丰管”,一个月时间就安装管材数十万米,大大加快了工程的进度,节省了安装成本,受到政府和用户的一致好评。
