建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
ZL外饰贴面砖:与建筑完美结合
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:  由于受建筑物不同结构材料的变形量及施工等因素影响,部分外保温工程饰面层贴面砖出现了不同程度的开裂和局部脱落现象,该如何防止这些现象的发生呢?围绕这些,众多科研院所和企业开展了大量实质性工作,也取得 ...
  由于受建筑物不同结构材料的变形量及施工等因素影响,部分外保温工程饰面层贴面砖出现了不同程度的开裂和局部脱落现象,该如何防止这些现象的发生呢?围绕这些,众多科研院所和企业开展了大量实质性工作,也取得了一定成绩。
  北京振利高新技术公司的ZL外饰贴面砖就有效地解决了这一难题。他们采取逐层渐变的柔性无空腔构造,使整个保温层与高层建筑结构有机地成为一个整体,消除了保温防护层和面砖两种材质质量、硬度、热工性能完全不同的形变差异,使得通过保温体系传导到饰面面砖的热应力变形较小,能被变形量较大的面砖粘结剂吸纳,从而不会使热应力从四周累加而使面砖掉落。
  ZL外饰面粘贴面砖外保温体系由锚固件、界面层、保温层、抗裂防护层和饰面层组成。保温层施工时,在抹灰前按每平方米平均不少于4枚的密度用射钉枪在墙上固定射钉或固定膨胀螺栓,保温层施工完后,先抹抗裂砂浆,然后铺设四角网,用预留的钢丝绑扎牢固,再在其上抹抗裂砂浆。作为抗裂防护层的重要骨架材料,四角网的耐久性不仅关系到抗裂防护层的耐久性,也关系到整个保温系统的耐久性与稳定性。四角网的配筋在水泥抗裂砂浆中使抗裂防护层发挥着承上启下的特殊功效,它将密度小、强度低的保温层与面砖装饰层有机地结合起来。四角网应铺设在水泥抗裂砂浆中间位置,抗裂防护层能得到有效加强,保温层也能得到保护。同时,四角网的防腐蚀问题,在整个ZL系统中也是非常重
要的。在抗裂防护层的构造上,ZL系统将四角网包裹在水泥抗裂砂浆层内,以增强四角网的防腐蚀性;采用水泥抗裂砂浆,能有效地防止抗裂防护层出现开裂,提高抗裂防护层对水及酸性气体的防护能力,也能够达到保护四角网不受腐蚀;由于四角网与水泥抗裂砂浆良好的握裹力,增强了水平方向与垂直方向的抗拉强度,改善了面砖粘贴基层的强度。
  在ZL外饰面粘贴面砖外保温技术中,由于是复合使用抗裂砂浆,在满足抗裂防护层抗裂作用和满足粘贴面砖对基层强度需要的同时,ZL保温材料即使在遇到火后也不会燃烧、不会出现熔结和收缩现象,保证了整个系统稳定性、安全性、耐久性。再者,ZL技术实行镀锌钢丝网每六层楼与基层墙体生根一次,将面层面砖负荷的作用力传递到稳定的基层墙体上,对保温层进行了隔离保护。ZL技术中对面砖勾缝材料也有特殊的要求,振利公司采用干拌砂浆的形式,以硅酸盐水泥为主要胶凝材料,通过掺加再分散乳液粉末和其它助剂配制而成,有效释放面砖及粘结材料的热应力变形,避免饰面层面砖的脱落。另外一个显著特点是,采用ZL体系设计的面砖粘结砂浆在面砖不浸水的情况下,仍然可以达到粘结强度要求,这比通常情况下要对粘贴面砖进行浸水处理,待表面晾干后再粘贴,才能保证面砖粘接砂浆的粘结性能要优越得多。
  目前,该ZL外饰面粘贴面砖外保温技术已先后通过了抗震性能试验、抗风压性能试验、耐侯性试验、拉拔强度试验、防水透气试验以及防火性能试验———能够通过这样多大型实验的企业在国内是唯一一家。
  2001年3月,ZL外饰面粘贴面砖外保温技术在山东临沂桃源大厦工程中首次应用。该工程总高度为87.5米,使用至今未发生面砖空鼓、脱落,经现场测试,其拉拔强度实测平均值超过了国家行业检验标准要求,多家媒体对该新技术和工艺的实际效果进行了报道。目前,该工程已获“鲁班奖”。
  2002年12月13日,北京市建委组织召开了“振利建筑外墙外保温饰面层粘贴面砖技术研讨会”,对振利ZL饰面粘结面砖技术作出了结论性的评价,外饰面粘贴面砖结构能有效地兼顾抗裂性能与面砖对基层强度的要求之间的统一,满足保温体系的稳定性、安全性和耐久性的需要。ZL外饰面粘贴面砖外保温技术打破了外贴面砖不能在高层建筑物上使用的历史。
