建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
2005年我国国内废钢需求量
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
简介:专家预测,假定2005年我国产钢1.5亿吨,电炉钢的比例保持在2000年的水平,按15%计算,届时国内共计需废钢4100万吨左右。 我国废钢的需求主要有以下三个部分: 一、废钢需求取决于电 ...
我国废钢的需求主要有以下三个部分:
一、废钢需求取决于电炉钢的发展
电炉炼钢是废钢消费的主动力、是废钢消耗的主要熔炼器,近几年世界电炉钢产量都在1900万吨左右,消费的废钢约占总废钢的70%。在我国电炉钢产量是废钢需求量和价格的晴雨表。
在全世界大力发展电炉钢潮流形势下,我国电炉钢比例继续下降,其根源在于废钢量少、质次、价高。预测废钢市场必须研究电炉钢的发展轨迹。1990一2000年电炉钢占钢产量比例逐渐呈下降趋势。如果在2005年电炉钢的产量保持在现有产量,废钢基本平衡。但市场规律作用,由于电炉流程投资盛建设期短、动作灵活、对区域经济诱惑力大,今后电炉钢不可能止步。每增加100万t电炉钢就多消耗100万t废钢。所以开辟直接还原铁、DRI、热铁水入炉,以减少对废钢的过分依赖,同时提高钢的纯净度。制约我国电炉钢发展的因素是废钢和电力。我国工业用电价格高于美国等西方国家。美、欧等地,冶炼电价一般为4美分/(kW.h);而我国冶金用电价格平均在0.45-0.55元(人民币)之间;与此同时,现代电炉已不再单纯依靠电能,而且在使用电能的基础上大力发展利用各种化学能,如煤气、氧气、生铁中发热元素二次燃烧等,以及物理热,如铁水热装、废钢预热等。使得电炉冶炼电耗得以降到400kW.h/t以下。由此,缩短了电炉冶炼时间,冶炼时间降到了70min左右,使之易于与连铸机衔接匹配运行,促进了电炉流程的结构优化,提高了电炉流程的生产效率,增强了电炉流程的市场竞争力。品种结构、产品质量等也是制约我国电炉钢发展的一个不可忽视的因素。
二、转炉废钢消耗
短期内,转炉废钢消耗工艺不会有太大突破,吨钢消耗废钢110一120kg。目前,我国小高炉(<700立方)冶炼铁水成本低于废钢价格,故高炉-转炉流程企业不会采用多吃废钢的冶炼工艺,废钢消耗强度仍维持现有水平。世界转炉冶炼工艺也不会有太大的突破,消耗废钢的主渠道,仍为电炉流程冶炼。
三、铸造用废钢
传统的机械产品,很多部件、零件都由铸钢件构成。大型机械加工厂,一般都配有钢铁冶炼设备,特别配有电炉冶炼,自制铸钢件。消耗了大量废钢。机械加工技术的进步,焊接件逐步取代铸钢件,废钢的消耗逐步减少,与炼钢争夺废钢的力度降低。
如果2005年我国产钢1.5亿吨,电炉钢的比例保持在2000年的水平,按15%计算,即电炉钢为2250万吨,按吨钢消耗废钢850kg计算,需废钢1910一2000万吨;转炉钢12000万吨,按吨钢消耗废钢120kg计算,需废钢1630万吨;铸造用废钢300万吨;其他用200万吨;共计需废钢4100万吨左右。届时国内废钢供应量只有2761万吨,缺口1400万吨左右,依赖进口废钢保持废钢需求是很困难的。
