建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
提醒!铺装复合木地板须提防什么
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 440| 评论: 0
简介:虽说大多数消费者更喜欢纯木地板,但强化木地板即复合木地板由于物美价廉,不像纯木地板那么娇贵,在装修房屋时也颇受青睐。如何选好、安装好复合地板,却是一门学问。 把住第一关:采购。一般来说,目前的市 ...
把住第一关:采购。一般来说,目前的市场行情,中档复合木地板每平方的价格都在100元左右或以上,而且包括踢脚线、安装费、辅料费。如果每平方米报价则只要六七十元的复合木地板,质量就很难说了。确实有一些不法商人将根本不含耐磨层的三聚氰胺装饰板,经过切割,加工成所谓的“强化木地板”,耐磨转数只有几百或一两千次,造成的结果是使用很短时间地板表层就会被磨掉。因此,专家们经常提醒消费者,最好到地板品牌专营店买知名品牌,质量、售后服务比较有保障。
把住第二关:铺装,要细心,用心,加小心。
安装复合木地板时只要材料不是很长就不需要打龙骨,铺设相对简单,但并不是说什么人都可以来铺地板。一些消费者为了图便宜找装修队或木工的做法实不足取,最好还是找木地板企业提供的专业施工队伍。一来他们有专业工具,经验丰富能够应对特殊情况,二来出现铺设事故也好明确责任。但是施工队伍再好,用户也不能“大撒粑”,要在房屋装修时就给木地板的铺装以及今后的良好使用创造条件。比如把地面处理干净、平整,及时向木地板施工人员说明房屋情况等。
去年,上海某区有一位住户安装完木地板没几天,一天晚上睡觉时突然发现地面涨水,不仅淹了自家还连带着泡了楼下住户。原来是地板安装人员在铺设卧室和客厅之间的过道时,要加垫龙骨,用电锤打眼打破了水泥地面下埋着的一根铝塑管。这户人家认为这是地板安装人员的责任,要求赔偿两万元。调查人员发现,这根管子是连着厨房热水器和卫生间淋浴的,是在既未经物业批准又未经煤气公司批准的情况下,由装修公司违法操作规程擅自改动的,并且房主并未告诉地板安装人员下面有管子,因此不予赔偿。这户人家的遭遇给了我们很大的教训,安装木地板时无论是实木还是复合一定要考虑水管、电路的走向,并及时告之安装人员,否则极易酿成大祸。
很多消费者在使用木地板时发现,厨房、卫生间附近铺设的复合木地板非常容易起拱,这是因为装修队在铺厨房、卫生间的瓷砖时,往往就在厨房、卫生间外面拌水泥沙子,再加上房主装修都愿意赶工期,结果地面还没干就铺上了地板,造成起拱。要是夏天,气候本来就比较潮湿,这种情况就更严重了。
把住第三关:家具摆放。
家里的地板出了问题,消费者首先想到的可能不是地板质量有问题,就是铺装有问题。实际上,还有一个因素,如果家具摆放不当,也会产生问题。
在北方,由于冬季气候干燥,再加上暖气的烘烤,强化木地板会出现整体收缩,一般幅度很小,不会影响外观和使用。有位消费者的家中地板铺装方向平行的两面墙边,一边摆着一套高级音响设备,另一边摆放着大衣柜,衣柜前还有一套沙发。当空气干燥,木地板整体收缩时,墙边的木地板被重物压得无法收缩,只好集中在房间中央释放,以致裂开了大口子。
专家建议,在气候干燥的冬季,最好能保持一定的室内湿度,或者把家具挪动挪动,别把较重的家具摆放得太集中,让木地板受力均匀,有喘气的余地。
