建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
高性能中空玻璃
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
简介:高性能中空玻璃与一般中空玻璃不同,除在两层玻璃中间封入干燥空气之外,还要在外侧玻璃中间空气层侧,涂上一层热性能好的特殊金属膜。它可以截止由太阳射到室内的相当的能量,起到更大的隔热效果。 1、高性 ...
1、高性能中空玻璃特点
(一)较大的节能效果
高性能中空玻璃,由于有一层特殊的金属膜,可达到0.22~0.49截止系数,使室内空调(冷气)负载减轻。热穿透率为1.4~2.8,比普通中空玻璃好。对减轻室内暖气负荷,同样发挥很大效率。因此,窗户开得越大,节能效果越好。
(二)改善室内环境
高性能中空玻璃可以截止由太阳射到室内的相当的能量,因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。
(三)丰富的色调和艺术性
高性能中空玻璃有8种色彩,可以根据需用选择色彩,以达到更理想的艺术效果。
2、高性能中空玻璃用途
适用于办公大楼、展览室、图书馆、博物馆等公共设施和像计算机房、精密仪器车间、化学工厂等要求恒温恒湿的特殊建筑物。另外,也可以用于防晒和防夕照目眩的地方。
注意事项:中空玻璃中间封入干燥空气,因此根据温度、气压的变化,内部空气压也随之变化,但玻璃面上只产生很小的变形。另外,制造时可能产生微小翘曲,施工过程中也可能形成畸变。所以包括这样的一些因素在内,有时对反射线也相应地有些变化,应予以重视。另外,选用颜色不同,反射也不尽相同。
