建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
维伊生态透水广场砖走俏市场
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
摘要: 新一代环保陶瓷革新产品——维伊生态陶瓷透水广场砖,是郑州维伊生态陶瓷有限公司以超前的战略眼光,为解决城市地表硬化、大气循环、水土保湿等自然生态问题,营造高质量的自然生活环境,维护城市生态平衡而隆重推出 ...
新一代环保陶瓷革新产品——维伊生态陶瓷透水广场砖,是郑州维伊生态陶瓷有限公司以超前的战略眼光,为解决城市地表硬化、大气循环、水土保湿等自然生态问题,营造高质量的自然生活环境,维护城市生态平衡而隆重推出的世纪环保建材新品。该产品采用矿渣废料、陶瓷废料、废玻璃为原料,经过高温烧成,具有透水性、良好保水性、防滑、高强度、抗寒、耐风化等优良特性,是完全的环保产品。通过国家质量检测中心检测,属工程推荐产品,绿色建材推荐产品,各项性能指标均达到或超出国外同类产品,属国际领先水平。该产品广泛用于公共建筑广尝城市道路、地铁、车站、高速公路、别墅、住宅小区、公园、艺术景观、庭院装饰等。
维伊生态陶瓷透水广场砖具有超强的透水功能,它透水速率是20(mm/s)以上,是国外同类产品标准的两倍以上,能应付60mm/h的降雨量。用它铺砌道路及广场,雨水可迅速渗透下去,还原地下水。传统石材、水泥、普通陶瓷广场砖等铺砌的道路后,由于它们不透水和不透气,下雨时,这些硬化的路面不能及时吸收雨水,而是白白的让大量的雨水流到江河。在高温蒸发下,这种硬化的路面由于没有保水功能,不可能有水分蒸发,从而破坏了大地的水循环,使路面的空气交换和空气湿度降低,空气质量变差,一定程度上促进“城市热岛效应”的形成。
维伊生态陶瓷透水广场砖具有很高的保水特性,它的孔隙率达到25%,保水量通常状态下为12L/m2,下雨时它大量吸收并保存水份,在太阳的照射下,可以慢慢蒸发,以达到降低地表温度之功能。
传统硬化的路面,由于大量的雨水不能及时渗入地下,使大量的雨水通过城市排水系统流入河流,增大河流的流量,从而增加河流泛滥的可能性。城市雨水横流时会融入大量的城市污染物,如汽车排放物、生活垃圾、建筑工地上的粉尘和有毒化学物质、城市草地喷洒的农药等等,所有这些直接流到江河中,会造成很大程度的河流污染。而且大面积的城市积水,不仅影响市容,也影响人们正常的工作和生活。长时间的积水会滋生蚊蝇,极大的影响城市的卫生,容易造成传染病的流行。
使用维伊生态陶瓷透水砖铺砌城市路面,不仅可以美化环境,而且可以解决城市的雨水问题。大量的雨水通过维伊生态陶瓷透水广场砖渗入地下,减轻城市排水系统的负担,防止城市河流的泛滥,也减轻对公共水域的污染。同时,铺砌维伊生态陶瓷透水广场砖的停车尝步行街等公共设施,也不会出现由于积水而造成不必要的麻烦。正是维伊生态陶瓷透水广场砖超强的保水性,在城市建设中,可以节省部分路面排水设施,减少市政建设工程费用。
维伊生态陶瓷透水广场砖具有超强防滑性,即使在下雨时其防滑值在60BPM以上,同时本产品的辐射性很低,符合国家绿色建材标准。因此人们走在上面更加安全,也不容易感到疲劳。维伊生态陶瓷透水广场砖可以大量吸收噪音,是理想的的吸音材料,这个是其他同类产品所不可能做到的。城市建设中由于各种原因,路面会不断出现重复施工情况,如果铺砌路面使用普通材料(柏油、水泥、石材),这些材料一般是不可重复使用的,所以不但增加市政工程费用,而且制造出大量垃圾和不可避免的产生其他的污染。如果铺砌路面使用维伊生态陶瓷透水广场砖,即使出现要重复施工的情况,由于本产品在设计上的考虑,它可以重复使用,减少在城市建设中三废的产生和各种资源的浪费,并产生良好的经济效益和社会效益。
由于维伊生态陶瓷透水广场砖经高温烧成,其抗折强度达到90kgf/cm2以上,适合停车尝普通车道的使用。它的耐寒性也达到国家标准,抗冻值-25℃,即使在寒冷的地方本产品品质也不会改变。除此之此,维伊生态陶瓷透水广场砖还具有耐风化性,即使遇到强酸或强碱,品质也不会改变。
