建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新房装修:如何远离毒气
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
简介:室内空气污染不再是危言耸听,其防治工作已迫在眉睫!因为全球每年会有2400万人因空气污染直接和间接死亡,近一半的人正处于室内空气污染中。有调查显示,几乎1/6的疾病归根结底都是室内空气污染所致。其中35.7% ...
室内空气污染不再是危言耸听,其防治工作已迫在眉睫!因为全球每年会有2400万人因空气污染直接和间接死亡,近一半的人正处于室内空气污染中。有调查显示,几乎1/6的疾病归根结底都是室内空气污染所致。其中35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌均由室内环境污染引起。也许此刻,你正受到室内空气污染的无情侵害!
人们在买房时,普遍关心的一个问题,就是自己如何免受有害气体的侵扰。
甲醛有毒防侵入
装修房空气污染主要包括甲醛、苯类物质、氨气、VOC等有害物质产生的危害。其污染来源表现在多方面:建筑物本身建筑施工中使用的防冻剂会挥发出氨气和氡;装修材料以及装修过程中使用的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等会释放甲醛;贴墙布、墙纸、化纤地毯、油漆和涂料等会挥发苯、甲苯及二甲苯等有害气体;就是摆放的家具也由于一些厂家使用不合格的人造板材、劣质乳胶和油漆,制造工艺又不符合规范,释放污染空气的有害气体中甲醛占到很大的比重。
由此可见,甲醛是造成室内空气污染最重要的原因之一,对人体危害极大。有一份关于甲醛研究的报道中说到,国外有科学家将一些小白鼠放在甲醛浓度很高的环境中生活,一段时间以后,有许多小白鼠被发现患上了鼻癌。科学家还证实甲醛对呼吸系统、眼睛等人体器官都有相当大的刺激和伤害,对孕妇、婴幼儿的危害更为严重。如果妇女在空气污染严重的房间内度过孕期,很有可能生下畸形胎儿,生下的孩子的体质也会比普通婴孩差等,后果不堪设想。而且,新居中甲醛等挥发性物质极其顽固,即使平日都采取自然通风的家庭,室内甲醛浓度也得等到装修五年后,才会降到接近自然环境的程度。
有害气体拒门外
装修材料中难免含有毒气体,或多或少,但绝不能超标,以免对人体产生伤害。但在新装修房中甲醛超标的现象时有发生。究其原因还是利益所趋,毕竟选用甲醛等有害物质含量比较高的材料可以大幅度降低成本。
当然更多明智的房产商为了长期利益,一般都能做到把甲醛等有毒气体的含量控制在规定的范围之内。然而问题不止这些,即使合格的装修房还有一个正常的挥发期,在这个期间,有毒气体大量挥发到空气中,对人体产生伤害。所以如果住户一买到新房便迫不及待入住,恐怕就会乐极生悲。有关专家就此建议,新居装修后最好在三个月后入住,这样做的目的在于让新房内游离甲醛等有害物质挥发掉绝大部分。因为根据检测表明,刚装修完的房屋内,包括苯、甲苯、二甲苯、甲醛和其他有机物在内的空气污染物大量存在于室内,对人体健康很不利。即使过了一个月,也只有“三苯”含量会恢复到装修前的水平。等到装修后三个月,室内甲醛气体会降低到最低值,将不对人体健康造成威胁。
污染预警除隐患
其实,甲醛等有害气体对人体产生侵害是有一定征兆的,仔细观察可见端倪:比如新房里有刺激性异味;人呆在新房中感到刺眼;新家里的植物不易成活,连仙人掌也死去了;家养的宠物猫狗甚至热带鱼都会莫名其妙地死掉;清晨起床时,感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩;家里人经常感冒,经常感到嗓子不舒服,呼吸不畅;家里小孩常咳嗽、打喷嚏,免疫力下降;家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的;家人共有一种疾病,而且是离开这个环境后,症状有明显好转;新婚夫妇长时间不怀孕,又查不出原因;孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形。如有上述“症状”应尽快检测和治疗,以消除隐患。
